Gestor de definiciones de formato
Utilice el Gestor de definiciones de formato para definir formatos de archivo de importación y exportar formatos de archivo. Una definición de formato se puede utilizar tanto para la importación como para la exportación de coordenadas.
Nota: Para modelos de sector empresarial.
Nombre de definición
Nombre de la definición de formato.
Extensión de archivo por defecto cuando se exportan los archivos de coordenadas
Especifica la extensión por defecto de los archivos de exportación que se crean utilizando la definición de formato.
Analizar por posiciones
Define un formato de archivo en el que los valores se guardan en columnas de anchura fija.
Propiedades
Especifica los valores que se van a importar y su posición en el archivo de importación. Para obtener más información sobre los valores, consulte Definición de formato: atributos de punto.
Determina la posición del valor mediante la información mostrada en el panel Previsualizar archivo de coordenadas. Seleccione el valor, pulse el icono y seleccione el valor en dicho panel.
Desde/Hasta
Especifica la posición del valor en el archivo de importación.
Analizar con separadores
Define un formato de archivo en el que los valores se separan mediante un carácter.
Propiedades
Especifica los valores que se van a importar y la secuencia de los valores en el archivo de importación. Para obtener más información sobre los valores, consulte Definición de formato: atributos de punto.
Separador
Especifica el separador como, por ejemplo, !
Índice
Especifica el orden de los valores en el archivo de importación. Por ejemplo, el primer valor es el identificador y el segundo es la coordenada de abscisa. Utilice, por ejemplo, un índice único para los valores seleccionados como 0, 1, 2, 3.
Determina el orden de los valores. Pulse el icono situado junto al valor y pulse el valor en el panel Previsualizar archivo de coordenadas.
Muestra las primeras líneas del primer archivo de importación.
Abierto
Abre un archivo de coordenadas para previsualizarlo. Por ejemplo, si desea definir varias definiciones de formato.
Mostrar todo el archivo
Muestra todas las líneas del archivo de importación seleccionado. Por ejemplo, si las primeras líneas no contienen datos sino solo comentarios.
Excluir líneas que comiencen por (comentarios)
Especifica una clave que indica las líneas que no se desean importar. Por ejemplo, si el archivo de importación contiene líneas de comentarios que comienzan por un carácter especial como *.
Incluir líneas que comiencen por (coordenadas)
Especifica una clave que indica las líneas que se desean importar. Si selecciona esta opción, solo se importarán las líneas que comiencen por esa clave. Por ejemplo, si el archivo de importación contiene ambas coordenadas y otras medidas, especifique la clave para las coordenadas, como K.
Guardar/Guardar como
Guarda el archivo de definición de formato (*.def).
