Haga doble clic en un elemento en el Comprobador de topología para visualizar la información del elemento relacionada con este mensaje de error.
Indica que se ha encontrado un elemento de centroide que no está dentro de un polígono. A menudo, este tipo de error se debe a un error “La línea no está en un bucle cerrado”; véanse los siguientes mensajes de error:
Indica que el centroide no tiene geometría (no tiene coordenadas).
Indica que la línea no cumple la siguiente condición: los segmentos de una topología de áreas deben crear un polígono cerrado. Todas las líneas que no satisfacen esta condición se muestran en este nodo.
La línea no forma parte de un polígono válido. La causa de este error puede ser una de las siguientes:
El segmento atraviesa o toca otra línea.
Las líneas se cruzan o se tocan a sí mismas.
El segmento no tiene geometría (no tiene coordenadas).
Los polígonos no válidos se guardan en la tabla de sistema _TSER. Véase también Tablas de la topología de áreas. La causa de este error puede ser una de las siguientes:
El segmento tiene muchos vértices.
Una sección del segmento se ha digitalizado dos veces (principalmente hacia adelante, hacia atrás y, de nuevo, hacia adelante).
El segmento incluye dos o más puntos adyacentes separados por una distancia inferior al valor de tolerancia.
Un anillo exterior y otro interior o dos anillos interiores se tocan.
Las coordenadas están fuera de la extensión espacial.
El polígono tiene más de un centroide. Expanda los elementos de polígono para ver los centroides.
El área de un polígono que queda fuera o parcialmente fuera del perímetro se ha cambiado y el cambio excede la tolerancia.
