Los conductores múltiples no se pueden insertar en conductos como los conductores subterráneos reales. Tampoco tienen secciones transversales asociadas. Puede usar un polígono de área para representar el conducto asociado con los conductores. Puede crear el conducto de una de las dos formas siguientes:
Debido a las limitaciones geométricas, en algunos casos esta operación no puede crear un área de conducto con la forma correcta. Si se da esta situación, utilice la operación Digitalizar área de conducto para digitalizar manualmente el área de conducto.
Cuando se crea el elemento de área de conducto, se crea también un elemento de conducto. El área de conducto está relacionada con el elemento de conducto. Los conductores seleccionados durante la creación del área de conducto están relacionados con el nuevo conducto creado.
El área de conducto se almacena en la clase de elemento estructural Área de conducto. Si el área de conducto no está visible en el mapa, use la opción Conexión de datos para cargar la capa EL_DUCT_AREA.
Para crear un área de conducto
Los perfiles se crean en Infrastructure Administrator . Los perfiles controlan los contenedores que están visibles en el Explorador de componentes eléctricos. Para obtener más información, consulte Creación de perfiles del Explorador de componentes eléctricos.
Digitalizar área de conducto para crear un polígono de área de conducto autónomo.
Crear área de conducto para generar un polígono de área de conducto basado en los conductores seleccionados. Si aparece el mensaje “La geometría del conductor seleccionado no se puede usar para crear un área de conducto”, utilice Digitalizar área de conducto para crear el conducto.
Este paso es opcional si se ha elegido Digitalizar área de conducto. Si se seleccionan conductores, se crea una relación entre el conducto y los conductores secundarios del conducto. Si no desea crear esta relación, pulse Intro para omitir la selección de conductores.
Digitalizar área de conducto, especifique los vértices del polígono del área de conducto. Pulse c para cerrar el polígono.
Crear área de conducto, especifique los puntos inicial y final del conducto. Un área de conducto se crea usando los conductores externos y los puntos inicial y final especificados.
