Acerca de la apertura de un proyecto de modelo de sector empresarial
Para trabajar con un modelo de sector empresarial , abra un proyecto e inicie sesión como un usuario de sistema de Map o como un usuario principal de Map.
Usuario de sistema de Map y usuario principal de Map
El usuario de sistema de Map (MAPSYS) dispone de privilegios administrativos y puede utilizar Autodesk Infrastructure Administrator para personalizar el modelo de sector empresarial.
Es posible que se le pida que inicie sesión como usuario principal de Map (MAPMAIN). Este conjunto de credenciales de inicio de sesión está destinado únicamente a los usuarios no administrativos. Consulte al administrador para obtener las credenciales de inicio de sesión.
Servidor de licencias
Si inicia la aplicación por primera vez, se le pedirá que especifique el servidor de licencias.
Editor de datos de modelo de sector de Autodesk
Utilice el Editor de datos de modelo de sector de Autodesk para trabajar directamente con los elementos de la base de datos sin tener que ejecutar AutoCAD Map 3D. Utilice el Editor de datos de modelo de sector para trabajar con formularios, informes y exportaciones, así como con el Comprobador de datos, el módulo de topografía y otras operaciones que no requieren geometría. Por otra parte, inicie la aplicación e inicie sesión.
Proyectos de modelo de sector
Un proyecto de modelo de sector empresarial es el entorno de trabajo personalizado del usuario. Contiene uno o varios modelos de sector en los que se encuentran las clases de elemento, los estilos de visualización y los flujos de trabajo relacionados con el trabajo del usuario. El proyecto también proporciona los derechos de acceso adecuados según su función. El administrador crea y gestiona los proyectos.
Debe abrir un proyecto para trabajar con el modelo de sector empresarial. Puede cerrar un proyecto y abrir otro.
