La aplicación de gas básica contiene definiciones de etiquetas predefinidas para la mayoría de las clases de elemento. El atributo estándar del texto de la etiqueta se denomina Nombre o número.
Por defecto, las etiquetas no están visibles en el dibujo. Durante la operación de creación de elementos, solo se crean las etiquetas definidas como etiquetas automáticas. Para insertar etiquetas, en el espacio de trabajo Mantenimiento, haga clic en la ficha Inicio grupo Modificar
Crear etiqueta.
Ejemplo de etiqueta de tubería: la siguiente definición de etiqueta se emplea para mostrar una etiqueta que contiene el diámetro, el material y la fecha de instalación. El texto de la etiqueta se consulta en las tablas GA_PIPE y GA_MATERIAL_TBD.
select c.value||' '||a.DIAMETER_NOMINAL||' '||to_char(a.date_installation,'YYYY') from ga_pipe a, ga_material_tbd c where a.ID_MATERIAL = c.id and a.FID = $id
Ejemplo de etiqueta de armadura: la siguiente definición de etiqueta se emplea para mostrar el tipo de armadura. El texto de la etiqueta se obtiene de las tablas GA_ARMATURE y GA_ARMATURE_TYPE_TBD.
select b.value from ga_armature a, ga_armature_type_tbd b where a.ID_TYPE = b.ID and a.FID = $id
