Para especificar un elemento como activo LRS
El administrador añade un sistema de referencias lineales a un proyecto después de crear el sistema LRS.
El administrador debe abrir los formularios de clases de elemento del sistema LRS en Infrastructure Administrator y configurar la propiedad EsObligatorio como False.
La medición y el desfase se calculan automáticamente.
Para editar un activo LRS usando un formulario
Para cambiar la medida del eje
El resultado varía en función del tipo de activo:
Activos estáticos |
Activos basados en ubicación |
Activos basados en medida |
Para cambiar la geometría del eje
Activos estáticos |
Para combinar o dividir activos lineales
Al unir dos activos lineales, los activos lineales originales se suprimen. Se crea un nuevo activo de línea fusionado y se asigna al eje. La medida se mantiene.
Cuando se divide un activo lineal, se suprime el activo de línea original. Se crean dos activos de línea y se asignan al eje.
Para definir las opciones del sistema LRS
Cuando la medida de un segmento cambia |
Volver a calcular la medida para todos los segmentos siguientes No volver a calcular los segmentos siguientes |
Al suprimir un eje |
Desenlazar todos los segmentos secundarios del eje Suprimir todos los segmentos secundarios |
Cuando una modificación de segmento de eje conlleva ubicaciones de activos sin definir Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un segmento curvado o flexionado pasa a ser recto y se coloca un activo medido en relación con dicho segmento. El activo medido conserva su valor de medida y su geometría, pero su ubicación ya no es válida. Este problema también puede suceder cuando partes de la medida del activo de línea se quedan sin definir tras una modificación de la geometría o la medida en el eje |
Desenlazar activos del eje Suprimir los activos |
Cuando partes de la medida del activo de línea no están dentro del eje Cuando los segmentos de línea definen el eje y mueve, suprime o cambia los segmentos de línea, los segmentos resultantes pueden quedar fuera del eje. |
Recortar la parte suprimida Desenlazar activos de línea |
