Para solucionar los problemas, pulse con el botón derecho del ratón el mensaje y active uno de los comandos para estudiar el problema a fondo.
Advertencia |
Descripción |
No existe ningún modelo de sector con el nombre <nombre> definido para el código de campo usado <código de campo> en el proyecto. |
Paso 3, Buscar puntos de referencia La medida contiene un punto base con un código de campo que apunta a un modelo de sector que no se encuentra en el
proyecto
actual. En Proyecto Si aparece el nombre del modelo de sector entre llaves, {}, utilice Rellenar modelos de sector para reemplazar el marcador de posición. Véase Modelo de sector de relleno. |
No hay ninguna definición de código de campo para el código usado <código de campo>. |
Paso 3, Buscar puntos de referencia La medida contiene un punto base con un código de campo que no se especifica en la lista de códigos de campo. En Buscar puntos de referencia, pulse el vínculo Gestionar lista de códigos de campo y compruebe la lista de códigos de campo. |
No hay coordenadas aproximadas disponibles para el punto. |
No se puede determinar la coordenada aproximada. Consulte las medidas y las coordenadas. Por ejemplo, añada las medidas que falten. |
Mida en la sesión con la máxima diferencia con respecto a la orientación esperada. |
Indica un posible error en la medida del ángulo horizontal. Compruebe las medidas. Compruebe los puntos idénticos críticos. |
