Utilice las sentencias SQL para seleccionar registros de modelo de sector . El cuadro de diálogo Filtro SQL muestra la sentencia Select que ha utilizado el filtro activo como, por ejemplo
El cuadro de diálogo también muestra las cláusulas Ordenar por definidas en las opciones del Creador de formularios. Puede definir estas opciones, pero debe separar las expresiones Orden y Por exactamente con un espacio en blanco.
Puede utilizar parámetros de entrada en las instrucciones de selección del filtro SQL (por ejemplo, la longitud); se pedirá al usuario que los introduzca. Aparecerá un cuadro de entrada de datos. Si el parámetro es un valor numérico, debe usar el caracter #. Si se trata de un valor de texto, utilice el carácter $.
Ejemplo: {#longitud} {$Nombre}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
Para mejorar el rendimiento, este filtro no se guarda, pero puede guardar y reutilizar las definiciones de filtro.
