Clase de elemento de planta de tratamiento de aguas
Estructura que contiene el equipamiento utilizado para tratar o eliminar componentes no deseados de las aguas residuales.
Nombre Tipo de datos Descripción
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
Varchar2
Dirección del fabricante.
ÁREA
Número
Área del elemento, medida en metros cuadrados.
BOTTOM_ELEVATION
Número
Elevación de la parte inferior del elemento con respecto a la sección, medida en metros.
DATE_CREATION
Fecha
Fecha de creación del elemento.
DIMENSION_1
Número
Primera acotación del elemento.
DIMENSION_2
Número
Segunda acotación del elemento.
FID_CONSESSIONAIRE
Número
Concesionario de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_ENV_PARAMETERS
Número
Parámetros medioambientales.
Relacionado con:
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_INSTALLER
Número
Empresa encargada de la construcción del elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_LOCATION
Número
Ubicación de este elemento en la calle.
Relacionado con:
  • WW_LOCATION
FID_MAINTENANCE
Número
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_OPERATOR
Número
Operador de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_OWNER
Número
Propietario de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FLOW_ACTUAL
Número
Medida real del caudal del elemento.
FLOW_RATED
Número
Caudal nominal del elemento.
ID_DISPOSITION_STATE
Número
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc.
Relacionado con:
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Número
Función hidráulica del elemento.
Relacionado con:
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_STRUCT_CONDITION
Número
Condición estructural del elemento.
Relacionado con:
  • WW_STRUCT_CONDITION_TBD
ID_TREATMENT_PLANT_TYPE
Número
Tipo de planta de tratamiento de aguas.
Relacionado con:
  • WW_TREATMENT_PLANT_TYPE_TBD
IS_HANDOVER
Número
¿Hay una transferencia de control?
LISA_GUID
Varchar2
Identificador único de LISA.
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Descripción del tipo de fabricante.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nombre o número de este elemento.
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Nombre o número adicional del elemento.
NARRATIVE
Varchar2
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión.
NR_PUMPS
Número
Número de bombas.
EQUIVALENTES DE POBLACIÓN
Número
Equivalentes de población.
ID DE SECUENCIA
Número
Identificador único de la secuencia.
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Número
Número de construcción UFIS.
USER_FLAG
Varchar2
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento.
Para obtener más información, consulte Creación de un punto de red.
