Utilice esta tabla de datos para buscar la entrada de la parcela editada y cambiar su información. Al editar un elemento (ya sea en el mapa o en la Tabla de datos), se le aplica check-out automáticamente. Solo hay que aplicar un check-in al elemento para actualizar su origen con los cambios.
Si está conectado a Internet, reproduzca el vídeo para ver cómo actualizar las propiedades para el elemento editado. También puede hacer clic en "Quiero intentarlo" para intentarlo usted mismo. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo. |
En este ejercicio se utiliza el mapa build_map1.dwg creado y modificado en los ejercicios anteriores.
Para editar la información del elemento
Seleccione la capa Parcels y haga clic en Tabla o bien haga clic con el botón derecho en la capa Parcels y haga clic en Mostrar tabla de datos.
. Find De este modo la información estará disponible para otros usuarios.
Ha editado una parcela y ha actualizado sus datos para reflejar los cambios. Se ha aplicado un check-in al elemento para actualizar el archivo de origen.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a la Lección 6: Creación de una leyenda.
