Ejercicio 1: Guardar en AutoCAD
Guarde el dibujo de modelo de sector como archivo DWG de AutoCAD sin formato.
Vídeo de aprendizaje
Si está conectado a Internet, reproduzca el vídeo para ver cómo guardar el dibujo de modelo de sector como un archivo DWG sin formato que pueda abrir y utilizar cualquier usuario de AutoCAD. También puede hacer clic en "Quiero intentarlo" para intentarlo usted mismo. Los pasos para este procedimiento se muestran debajo del vídeo.
Para guardar un dibujo de modelo de sector como un dibujo sin formato de AutoCAD
  1. Cierre el Explorador del modelo de sector para ver más del mapa.
    Solo se exportará la parte del dibujo que aparece en el área de visualización, y solo se incluirán las capas que se muestran. Puede usar los comandos de zoom para ajustar lo que aparece en las áreas de visualización. Utilice el Administrador de visualización para anular la selección de las capas que no desee incluir.
  2. Haga clic en la ficha Salida > grupo Transferencia de datos > Guardar mapa actual en AutoCAD.
  3. En la ventana Guardar mapa actual en AutoCAD, asegúrese de que se haya seleccionado Editable y haga clic en Siguiente.
  4. En Especifique el tipo de archivo y la ubicación, haga clic en el botón Examinar y especifique una carpeta y un nombre de archivo para el dibujo de AutoCAD de destino. Haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en Siguiente.
    Puede crear una plantilla para controlar el estilo del dibujo de salida. También puede guardar atributos de elemento como datos extendidos. Para este ejemplo, no utilizará estas opciones.
  6. Haga clic en Finish (Finalizar).
