Esta página muestra todos los vídeos de aprendizaje ordenados por categoría, para que pueda desplazarse por ellos con facilidad.
Nota: también puede utilizar los vínculos siguientes para acceder a vídeos de introducción a AutoCAD Map 3D:
Nueva interfaz de usuario para sistemas de coordenadas
Definir sistema de coordenadas para los datos entrantes. (1:05)
Asignar un sistema de coordenadas. (1:05)
Crear una transformación del sistema de coordenadas a partir de archivos de rejilla (2:18)
Incorporar datos y reproyectarlos. (1:05)
Definir referencia geográfica de parcelas. (2:00)
Limpiar los datos del dibujo (1:50)
Exportar capas DWG a formato SDF. (1:55)
Importar datos SDF como objetos de dibujo. (1:05)
Exportar objetos DWG con estilos a elementos SDF. (2:10)
Ver los elementos creados a partir de objetos con estilos. (1:05)
Guardar el mapa actual en AutoCAD. (0:40)
Ver el mapa convertido. (0:55)
Incorporar varias imágenes en una sola capa. (1:20)
Añadir imágenes ráster de un servicio web. (1:05)
Convertir una parcela en geometría simple. (0:50)
Incorporar datos de AutoCAD Civil 3D. (0:50)
Incorporar datos de puntos de una base de datos ODBC. (2:00)
Gestión de datos de levantamiento (2:38)
Trabajo con nubes de puntos (3:06)
Editar archivos DWG en un entorno multiusuario. (1:45)
Dibujar nuevos elementos. (1:15)
Consultar varias capas FDO. (1:05)
Editar elementos almacenados en una base de datos o en un banco de datos. (1:20)
Editar elementos de línea con EDITPOL. (1:15)
Añadir puntos mediante el método de distancia/distancia. (1:30)
Añadir puntos mediante el método orientación/orientación. (1:20)
Dividir un elemento de parcela. (1:05)
Crear un nuevo elemento a partir de geometría existente. (1:50)
Aplicar check-out a los elementos para la edición fuera de línea. (0:55)
Aplicar check-in en los elementos tras la edición fuera de línea (0:45)
Definir transparencia de la tabla de datos. (0:45)
Zoom automático en la tabla de datos. (0:40)
Taller de modelos de sector. (13:00)
Crear un nuevo archivo SDF e importar un esquema. (1:25)
Copiar datos de un banco de datos a otro. (1:50)
Añadir una clase de elemento a un archivo SDF. (1:05)
Suprimir una clase de elemento de un esquema. (1:05)
Definir una restricción para un campo. (1:20)
Mostrar y ocultar capas según la escala del mapa. (0:55)
Crear un estilo de línea compuesta para los elementos de carretera. (1:50)
Crear estilos complejos para elementos de polígono (1:47)
Crear estilos complejos para elementos de línea (1:51)
Reemplazar puntos con símbolos. (1:15)
Creación y edición de símbolos (3:32)
Etiquetar los elementos con cambio de tamaño automático. (1:35)
Editar etiquetas dinámicas (2:10)
Convertir etiquetas en texto FDO (2:08)
Convertir etiquetas en textoM (1:23)
Convertir textoM en texto FDO (1:49)
Definir el número de posiciones decimales para las etiquetas. (1:10)
Añadir una capa FDO para anotación. (1:15)
Editar texto en una capa de anotación. (1:15)
Girar un elemento de texto. (0:50)
Establecer transparencia para elementos de polígono. (1:10)
Aplicar un tema a una capa de parcelas. (1:30)
Ajuste manual de los rangos de un tema. (1:30)
Excluir valores cero y cambiar los colores de un tema. (1:20)
Colorear las superficies en función de la elevación. (1:10)
Ajustar sombreado del terreno. (0:50)
Suprimir un rango de elevación. (1: 25)
Añadir un nuevo rango de elevación. (1:15)
Deformar una superficie 3D (0:45)
Cubrir una superficie con capas. (0:45)
Analizar la pendiente de una superficie. (1:15)
Crear una capa de curva de nivel a partir de una superficie. (1:15)
Crear una topología de red. (1:10)
Encontrar la ruta más corta entre dos puntos. (2:15)
Realizar un análisis de superposición utilizando dos topologías. (1:30)
Crear un análisis de superposición para elementos. (1:25)
Crear una zona de búfer alrededor de una parcela. (0:55)
Utilizar una zona de búfer para seleccionar parcelas. (1:15)
Crear zonas de búfer solapadas. (1:35)
Utilizar una consulta por ubicación con varios búferes. (1:20)
Exportar capas en formato SDF. (1:00)
Importar capas en formato SDF. (1:05)
