En el siguiente ejemplo se muestra cómo editar el archivo por lotes que creó en Creación de un archivo por lotes simple. En este ejemplo, se especifica la ubicación de los archivos DWG y la ubicación de los archivos exportados. El archivo por lotes crea una secuencia de comandos para cada archivo DWG. Utiliza un perfil con el mismo nombre que el archivo DWG.
Por ejemplo, Dubuque.dwg contaría con un Dubuque.epf correspondiente. Por tanto, para utilizar este método, cree un archivo EPF para cada DWG.
Para crear el archivo por lotes complejo
set srcDir=D:\Redding\DWGs set outDir=D:\ReddingSDFs
Sustituya los directorios que se muestran con sus propios directorios. Especifique los directorios donde se almacenan los archivos de dibujo y los archivos exportados.
for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do ( echo _-mapexport> temp.scr echo FDO_SDF>> temp.scr echo %outDir%\%%~nf.sdf>> temp.scr echo _yes>> temp.scr
echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> temp.scr
echo _proceed>> temp.scr
echo _quit>> temp.scr
"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2015\acad.exe" %%f /b temp.scr
Sustituya la ubicación de la aplicación instalada, si es necesario.
Ejecute el archivo por lotes en la ventana de comandos. También puede utilizar el comando "AT" de DOS para configurar una programación para ejecutar el archivo por lotes automáticamente en momentos determinados.
Ha perfeccionado el archivo por lotes que creó en Creación de un archivo por lotes simple. El archivo ahora especifica la ubicación de los archivos DWG y la de los archivos exportados.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a Creación de un archivo por lotes de producción.
