Para trabajar con objetos de polígono
Puede editar un polígono mediante la edición de sus contornos (adición, supresión, desplazamiento o desconexión), la modificación de sus propiedades de relleno, el desplazamiento de nodos dentro de un contorno, el cambio de los tipos de contornos individuales a Interior o Exterior, o bien mediante un nuevo equilibrado del polígono. Para encontrar información sobre estos temas, consulte Acerca de los objetos de polígono.
Para añadir contornos
  1. En la solicitud de comandos, escriba mapmpedit.
  2. En el área de dibjo, seleccione el polígono que desse editar.
  3. Escriba a.
  4. Seleccione el polígono o la polilínea cerrada que desee añadir al polígono.
    El contorno se añade al polígono y se le asigna un tipo de contorno interior o exterior, según la relación que tenga con el resto del objeto.
  5. Para añadir otros contornos, repita el paso 2.
  6. Una vez finalizada la selección, puede volver a equilibrar el polígono si escribe e.
Para suprimir contornos
  2. Seleccione el polígono que desee editar.
  3. Escriba su para suprimir el contorno o de para suprimir el contorno del polígono pero mantenerlo como un objeto.
  4. Haga clic en un objeto de contorno que desee suprimir del polígono.
    El contorno se eliminará del polígono.
  5. Para suprimir otros contornos, repita el paso 2.
Para desplazar contornos
  3. Escriba d.
  4. Haga clic en un objeto de contorno que desee desplazar dentro del polígono.
    También se seleccionarán los contornos que tenga anidados dentro.
  5. Para especificar el punto base, haga clic en el dibujo.
  6. Para especificar el punto de desplazamiento, pulse de nuevo sobre el dibujo.
  7. Para desplazar otros contornos, repita estos pasos.
Para editar nodos en un contorno
  3. Escriba ed.
  4. Haga clic en un objeto de contorno para editarlo.
  5. Haga clic en el nodo para editarlo que desee editar.
    Consejo:
    Pulse la barra espaciadora para desplazarse al siguiente nodo.
    Escriba e para eliminar el nodo, d para desplazarlo o i para insertar un nodo nuevo.
    No puede modificar el contorno de forma que el contorno resultante atraviese otro contorno del polígono. Por ejemplo, no puede suprimir un nodo si ello obliga al contorno actual a atravesar un contorno interno.
  6. Una vez que haya editado los nodos, pulse sa para salir del modo de edición de nodos
Para cambiar el tipo de contorno
  3. Escriba c.
  4. Haga clic en el objeto de contorno que desee cambiar de tipo.
  5. Escriba e, i o a (Exterior/Interior/Anotación).
    Los contornos Anotación se comportan igual que los interiores, pero no influyen en los cálculos de área.
Para volver a equilibrar el objeto de polígono
  3. Escriba e.
    La opción volverEquilibrar calcula de nuevo el árbol de polígono y reasigna la propiedad Interior/Exterior de todos los contornos según su nivel de anidamiento.
Para editar la propiedad de relleno del objeto de polígono
  3. Escriba r.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de relleno de polígono, edite las propiedades de relleno del polígono. Estas propiedades se aplicarán al polígono que esté editando.
Para especificar un color diferente para el relleno de polígono y contorno
  1. Cree una capa del Administrador de visualización para los polígonos. En el Administrador de visualización, haga clic en DatosAñadir datos de dibujoCapa de dibujo.
  2. Haga clic con el botón derecho en la capa nueva y seleccione Añadir estiloObjeto.
  3. Haga clic en la entrada de Estilo de entidad y haga clic en Propiedades.
  4. Cambie el color de la entidad al color de contorno que desee.
  5. Haga clic con el botón derecho de nuevo en la capa y seleccione Añadir estiloSombreado.
  6. Haga clic en la entrada de Sombreado y haga clic en Propiedades.
  7. Cambie el color del sombreado al color de relleno que desee.
  8. En la solicitud de comandos, escriba Regen.
Para definir el patrón de relleno por defecto de los polígonos
  1. En la solicitud de comandos, escriba mpfill. Pulse Intro.
  2. Seleccione el patrón de relleno y las propiedades.
    Todos los polígonos que cree o convierta utilizarán el nuevo relleno por defecto.
