Puede añadir y ver la distancia entre un punto y otros puntos distintos, o bien entre una serie de puntos en un dibujo.
Para ver la distancia entre puntos
Haga clic en la ficha Analizargrupo ConsultarDistancia continua. Find
Seleccione Base o Continuo.
Base: siempre mide la distancia desde el primer punto que seleccione hasta cada uno de los puntos adicionales que seleccione.
Continuo: mide la distancia desde un punto hasta el siguiente.
Seleccione dos puntos para ver la distancia entre éstos.
Precise otro punto. Si ha seleccionado Base, AutoCAD Map 3D muestra la distancia desde el primer punto (o base) hasta el nuevo punto. Si ha seleccionado Continuo, AutoCAD Map 3D muestra la distancia desde el último punto hasta el nuevo punto.
Cuando haya terminado de seleccionar puntos, pulse Intro para ver el total de las distancias.
El resultado del cálculo se muestra en la línea de comando. Si no se ve, pulse Ctrl + 9 para que se muestre.
