Cuadro de diálogo Análisis de superposición - Definir salida y parámetros
Use esta página del cuadro de diálogo Análisis de superposición para especificar información acerca de la capa resultante y para definir los niveles de tolerancia de micro-polígonos y la evaluación de puntos. Los resultados de la superposición usan las reglas de división definidas en el cuadro de diálogo Reglas de división y fusión.
Acerca de las superposiciones
Ficha Analizar grupo Elemento Superposición de elementos Find
Nota: Esta función solo está disponible para elementos geoespaciales. Para superponer topologías de dibujo, véase Para superponer dos topologías.
La página Definir salida y parámetros del cuadro de diálogo Análisis de superposición incluye las siguientes opciones:
Salida
Permite especificar el nombre y ubicación del archivo SDF que contendrá el resultado de la operación de Superposición.
Nombre de capa
Permite especificar el nombre de la capa del Administrador de visualización que contiene el resultado de la operación de Superposición.
Tolerancia de micro-polígonos
Cuando la operación Superposición divide los elementos para dar lugar a la capa de salida, elimina los polígonos que son más pequeños que la configuración de tolerancia especificada. Algunos de estos polígonos se encontraban en los orígenes y algunos se generan mediante la propia operación de superposición . La eliminación de micro-polígonos afecta a las capas de salida únicamente.
Los polígonos cuyas áreas superan el valor Máximo se convierten en elementos independientes en la capa de salida.
Los polígonos cuyas áreas son menores que Mínimo (y tienen al menos un polígono vecino) se consideran micro-polígonos y se fusionan con el polígono vecino que tiene la arista compartida más larga.
La operación de Superposición comprueba los polígonos que se encuentran entre dos valores para ver cuánto abarcan. Si son muy estrechos, se fusionan con un polígono vecino.
Nota: Si los polígonos obtenidos no son los deseados, pruebe a ajustar los valores de tolerancia y a repetir la operación de Superposición.
Mínimo
Permite especificar un valor en las unidades actuales. Si un polígono es menor que este valor, se fusionará con un polígono colindante.
Máximo
Permite especificar un valor en las unidades actuales. Si un polígono es mayor que este valor, se convertirá en su propio elemento.
Sugerir
Haga clic para ver recomendaciones sobre los valores Mínimo y Máximo de tolerancia (si no se muestran ya).
Para consultar los valores recomendados, haga clic en Sugerir. Los valores sugeridos por defecto para tolerancias de micro-polígonos son 1/10 del área más pequeña para el área de entrada para el Máximo y 1/100 del área de entrada más pequeña para el Mínimo. Sin embargo, los valores de tolerancia de micro-polígonos se redondearán hacia abajo hasta la siguiente potencia de 10. Si el polígono más pequeño tiene un área de 50, las tolerancias de micro-polígonos esperadas deben ser 1 y 0.1, respectivamente, y no 0.5 y 5.
Unidades
Permite especificar las unidades que usar para los parámetros Mínimo y Máximo de tolerancia. Las unidades disponibles dependen del sistema de coordenadas de origen.
No eliminar micro-polígonos
Active esta casilla de verificación para que la operación Superposición haga caso omiso de los micro-polígonos.
Tolerancia de coordenadas
Permite especificar la distancia a partir de la cual dos nodos o vértices de una línea o polígono deben considerarse puntos independientes.
Longitud
Indique una distancia en las unidades actuales. Dos puntos cualesquiera que estén separados por una distancia inferior a este valor se considerarán como un solo punto en la capa de salida.
Unidades
Permite especificar las unidades que se van a usar para el parámetro Longitud de Tolerancia de coordenadas. Las unidades disponibles dependen del sistema de coordenadas de origen.
Propiedades de salida
Permite especificar qué propiedades de Origen y (si procede) Superposición se incluirán en la capa resultante. "Todo" añade todas las propiedades a la capa resultante. "Identificadores" solo añade los identificadores principales (claves principales o campos únicos, como Feature_ID). "No identificadores" solo añade los atributos que no sean clave (como Land_Value o Speed_Limit, por ejemplo). Si solo se añaden no identificadores, la operación de superposición generará identificadores principales para los elementos de la capa resultante.
