Cuadro de diálogo Definir vista de documento
Este cuadro de diálogo permite definir una vista de documento para ver documentos externos asociados a un objeto.
Para crear una nueva vista de documento, escriba el nuevo nombre en el campo Nombre. Especifique la ubicación del nombre del documento, su tipo y la aplicación que desea utilizar para verlo y haga clic en Añadir.
Para modificar una vista de un documento, selecciónela en la lista. Escriba la nueva información en la sección Definición de vista de documento y haga clic en Actualizar.
Las definiciones de las vistas de documentos se almacenan en el dibujo actual, no en los dibujos origen.
Definiciones de vista de documento
Muestra las vistas de documento definidas en este dibujo.
Para modificar una vista, selecciónela y edite la información que aparece en la sección Definición de vista de documento.
Suprimir
Suprime la definición de vista de documento seleccionada.
Nota:
Si hay documentos asociados que utilizan esta vista, asegúrese de definir una vista nueva para ellos.
Suprimir todo
Suprime todas las vistas de documento en la lista.
Nota:
Si hay documentos asociados que utilizan estas vistas, asegúrese de definir vistas nuevas para ellos.
Nombre
Introduzca el nombre de la nueva vista de documento.
No pueden incluir espacios.
Descripción
Escriba la descripción de la vista de documento.
Expresión
Escriba información sobre la ubicación del nombre del documento asociado a un objeto:
  • Si el nombre del documento asociado está almacenado en una tabla de datos de objeto, haga clic en Expresión y seleccione la tabla y el campo que contiene el nombre del documento.
    Al asociar un registro de esta tabla a un objeto, el documento que aparece en la lista del campo especificado se asocia al objeto.
  • Si el nombre del documento asociado está almacenado en una base de datos externa, haga clic en Expresión y elija la plantilla de vínculo y la columna.
    Al asociar un registro de esta base de datos a un objeto, el documento que aparece en la lista de la columna especificada se asocia al objeto.
  • Si el nombre del documento asociado se almacena en cualquier otra ubicación, por ejemplo, se asigna al documento el mismo nombre que la capa en que se encuentra el objeto, introduzca una expresión que especifique la ubicación del nombre del documento. Para obtener más información sobre las expresiones válidas, véase Evaluador de expresiones.
  • Puede escribir el nombre de un archivo concreto. Este archivo se asocia con todos los objetos.
Directorio
Introduzca el directorio en el que se almacenan los documentos de la vista.
Si no está seguro de la ubicación, haga clic en [...] para buscar el directorio.
Ext
Escriba una extensión de archivo de tres letras correspondiente a los documentos que usan esta vista.
Por ejemplo, si crea una vista de documentos de Word, escriba doc. Si los datos asociados a un objeto especifican un nombre de archivo y una extensión, no se tiene en cuenta la extensión especificada en este campo. Si los datos asociados al objeto no especifican la extensión, AutoCAD Map 3D utiliza la extensión que aparece en este campo al buscar el documento.
Línea de comando
Escriba el comando para ejecutar la aplicación asociada.
Por ejemplo, si crea una vista para un documento de Word, escriba el camino y el nombre del archivo de Word.
Si no está seguro de la ubicación, haga clic en [...] para buscar los directorios y localizar el archivo de la aplicación.
Método de ejecución
Seleccione un método de ejecución.
  • Elija Por defecto si la aplicación especificada para Línea de comando es una aplicación de Windows.
  • Elija Usuario si la aplicación especificada para Línea de comando es una aplicación ARX. Escriba el nombre de la función de visualización. La función debe estar definida en la aplicación ARX y estar disponible mediante el uso de acedDefun( ). AutoCAD Map 3D utiliza acedInvoke( ) para el acceso a la función definida por el usuario. Para obtener más información acerca de acedDefun( ), acedInvoke( ) o de cómo crear aplicaciones ARX, véase la ayuda en pantalla de AutoCAD Object ARX.
Si no está seguro del método, elija Por defecto.
