Utilice este cuadro de diálogo para especificar qué tipos de índices deben crearse para los dibujos origen seleccionados.
Los índices aceleran las consultas, pero aumentan el tamaño de los dibujos origen. Si el tamaño es importante, cree índices solamente para los tipos de consultas que realice con mayor frecuencia. Por ejemplo, si realiza sobre todo consultas basadas en la ubicación, cree solamente un índice de ubicación.
Para mejorar el rendimiento de las consultas SQL y de datos de objeto, cree índices de SQL y de datos de objeto para todos los dibujos del conjunto de datos, aunque no contengan información de datos de objeto o de vínculos SQL.
Suprimir un índice reduce el tamaño del dibujo y el tiempo necesario para guardarlo.
Dado que los índices se guardan en el dibujo origen, solo puede crear índices si el dibujo no está en un directorio de solo lectura y dispone de privilegios para editar dibujos. Véase Cuadro de diálogo Administración de usuarios.
Una vez creado el índice, AutoCAD Map 3D lo actualiza automáticamente cada vez que se modifica el dibujo y se guardan los cambios. No obstante, es necesario volver a crear el índice en las circunstancias siguientes:
Para comprobar si un dibujo origen tiene un índice creado, seleccione el dibujo en el cuadro de diálogo Mantenimiento de dibujos. Haga clic en Índice de dibujo para que aparezca el cuadro de diálogo Mantenimiento de índices. Si el dibujo origen contiene un índice utilizable, la casilla de selección del índice no estará seleccionada. Si el dibujo no contiene un índice o si éste está caducado, la casilla de selección del índice aparece seleccionada.
