Puede realizar un trazado de flujo en una topología de red, el cual se compone de objetos de dibujo y sus datos de relaciones.
Esta topología muestra todos los vínculos dentro de una distancia específica.
Especifique el punto en el que se inicia la red y la distancia máxima que puede recorrer. El análisis determina cuántos vínculos y cuántos nodos se pueden recorrer antes de que la resistencia acumulada supere a la resistencia máxima definida. Por ejemplo, es posible que desee encontrar todos los restaurantes que se encuentren a 10 minutos a pie de un hotel.
Si especifica una expresión que utiliza datos SQL, la lista Plantilla de vínculo incluye solo las plantillas de vínculo del dibujo en el que se cargó la topología:
Puede utilizar el análisis de trazado de flujo para verificar la integridad de una topología de red. Si hay vínculos que no se recorren se debe a que la topología está incompleta. Puede utilizar las herramientas de edición de mapas para corregir la geometría y volver a crear la topología a continuación.
Para realizar el análisis de trazado de flujo en una red de carreteras en función del tiempo, en lugar de la distancia, asigne una velocidad o un límite de velocidad a cada vínculo utilizando un campo de datos de objeto o un campo de una base de datos externa vinculada. A continuación, puede definir el parámetro Resistencia directa de vínculo como una expresión AutoLISP que utiliza estos datos de límite de velocidad.
Por ejemplo, para determinar un análisis de trazado de flujo basado en un tiempo de desplazamiento máximo, inicie un trazado de flujo, seleccione un punto de inicio para el análisis, introduzca la expresión AutoLISP para la Resistencia directa de vínculo y especifique el Valor máximo para el tiempo de desplazamiento. Este análisis mostrará las calles a las que se puede llegar desde el nodo inicial dentro del periodo de tiempo especificado.
