Cuadro de diálogo Estilo de punto
Este cuadro de diálogo permite especificar símbolos para representar y mostrar elementos de punto.
Contexto de tamaño
Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
Los parámetros Contexto de tamaño y Unidad se aplican a todos los elementos del cuadro de diálogo, no solo a los elementos seleccionados.
Unidad
Seleccione el tipo de unidades de medida que desea utilizar.
Nota: Las unidades no son parte del estilo, y no están permanentemente asociadas al mismo. Cada vez que se abre este cuadro de diálogo, se convierte el parámetro a las unidades actuales.
Símbolo y estilo
Haga clic en Añadir símbolo para añadir elementos al estilo. Los elementos de símbolo pueden incluir texto y gráficos. Se pueden incluir varios elementos de símbolo en un mismo estilo.
Para los símbolos compuestos, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede dar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen. Una vez que cree un símbolo compuesto, no se puede cambiar a un conjunto de símbolos simple. Debe eliminarlo primero y volver a añadir los símbolos individualmente.
El área gráfica muestra los elementos y el orden Z en que aparecen. Los elementos que hay en la parte inferior de esta área están al final del orden Z. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición de orden Z del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
Parámetros de símbolo
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Puede especificar si desea mantener la relación anchura/altura al cambiar la altura o la anchura de los símbolos.
Nota: Puede utilizar una expresión para especificar la mayoría de las opciones de aplicación de estilo. Si utiliza una expresión para especificar la anchura o la altura y, a continuación, cambia el parámetro relacionado (por ejemplo, las unidades), se incluirá un factor de escala en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura o altura. El coeficiente se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
Seleccionar símbolo
También puede importar bloques de archivos DWG, símbolos contenidos en archivos de capa (*.layer) o archivos de símbolos (*.xml), así como imágenes ráster (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) en el repositorio de símbolos. Para cargar dichos símbolos, desplácese a la parte inferior de la lista Seleccionar símbolo y haga clic en Cargar. De esta forma, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo en el repositorio.
Relleno
Si los símbolos incluyen regiones de relleno, puede modificar el color de la región abriendo la lista de relleno y seleccionando un color.
Grosor de línea
El grosor de las líneas que componen el borde de un símbolo seleccionado se puede ajustar mediante la selección de uno de los cinco parámetros de grosor de línea. También se puede establecer el grosor de línea mediante una expresión.
Borde
De forma similar a la configuración de Color de relleno, también puede modificar el color de las líneas que componen el borde de un símbolo seleccionado. Haga clic en la flecha donde se muestra un selector de colores en el que puede elegir desde colores estándar o con temas, no indicar ningún color, abrir una paleta de más colores o definir el color mediante una expresión.
Rotación
Especifique la Rotación de un símbolo seleccionado eligiendo un ángulo de rotación de una lista de ángulos comunes o estableciendo la rotación mediante una expresión.
Anchura
Indique la Anchura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Si hace clic en la flecha, podrá utilizar una expresión para establecer la anchura.
Altura
Especifique la Altura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Si hace clic en la flecha, podrá utilizar una expresión para establecer la altura.
Bloquear relación anchura/altura
Cuando está activada, Bloquear relación anchura/altura vincula los parámetros Anchura y Altura para que el símbolo mantenga sus proporciones originales. Por ejemplo, si cambia la Anchura y, a continuación, hace clic en otro parámetro, el valor Altura se ajusta automáticamente para que las proporciones del símbolo permanezcan intactas.
Cuando la opción está desactivada, los parámetros Anchura y Altura son totalmente independientes y los símbolos se pueden ampliar.
Cambiar la Anchura y Altura de los símbolos compuestos no afecta a las proporciones de los elementos que componen el símbolo. Sin embargo, si los elementos del símbolo tienen escalas distintas, los parámetros Anchura y Altura no están disponibles.
Si se hace referencia a un símbolo y la propiedad de escala está parametrizada, puede definir la Anchura y Altura como lo haría con un símbolo incrustado. Si la propiedad de escala no está parametrizada, la Anchura y Altura solo se pueden establecer si dispone de los permisos necesarios para escribir en la carpeta que contiene la definición de símbolos.
Consejo: Si modifica la Anchura y Altura de un dibujo creado en AutoCAD Map 3D 2012, los cambios se mantienen si el dibujo se vuelve a abrir en la versión anterior.
Avanzadas
Desfase de inserción
Especifique cómo se insertará el símbolo con respecto a otros elementos. Este parámetro se aplica después de que se escale y gire el símbolo.
Nota: Cada símbolo tiene una anchura definida, pero su intervalo de repetición puede no estar incluido en la definición del símbolo. Cuando el intervalo de repetición es igual o menor que la anchura del símbolo, no habrá espacios entre símbolos, sino que los símbolos se mostrarán como una línea continua, salvo que el propio símbolo contenga separaciones. Cuando se especifica la anchura del símbolo en primer lugar, y no se define ningún intervalo de repetición, la relación es de 1:1. Si, a continuación, se modifica el intervalo de repetición, la anchura del símbolo no cambiará y el nuevo intervalo de repetición creará una nueva relación entre la anchura y el intervalo. Para volver a la relación original, vuelva a añadir el mismo símbolo.
