Cuadro de diálogo Análisis de superposición - página Orígenes y tipo de superposición
Use esta página del cuadro de diálogo Análisis de superposición para especificar los elementos de Origen y Superposición, así como el tipo de análisis de superposición que llevar a cabo. Los resultados de la superposición usan las reglas de división definidas en el cuadro de diálogo Reglas de división y fusión.
Acerca de las superposiciones
Ficha Analizar grupo Elemento Superposición de elementos Find
Nota: Esta función solo está disponible para elementos geoespaciales. Para superponer topologías de dibujo, véase Para superponer dos topologías.
La página Orígenes y tipo de superposición del cuadro de diálogo Análisis de superposición incluye las siguientes opciones:
Origen
Permite especificar la capa de elemento o clase de elemento que se usará como origen.
Superposición
Permite especificar la capa de elemento o clase de elemento que se usará como superposición.
Para utilizar una capa de elemento, debe añadirla al mapa. Para utilizar una clase de elemento, deberá conectarse a su banco de datos, pero no será necesario añadirla al mapa.
La geometría de las clases o capas de elementos que seleccione determina las demás opciones del cuadro de diálogo. Solo se pueden combinar ciertos tipos de geometrías. Por ejemplo, Unión, Pegar y Diferencia simétrica solo admiten comparaciones de polígono/polígono. Además, no se pueden seleccionar geometrías de punto para Origen y Superposición. Si selecciona geometría de punto para Origen, solo podrá seleccionar geometría de polígono para Superposición.
Las opciones disponibles para Tipo dependen de la geometría en el Origen y la Superposición.
Si el Origen o la Superposición incluye varias geometrías, podrá seleccionar cualquier clase de elemento o capa en Superposición y cualquier operación de superposición en Tipo. Sin embargo, la salida puede estar vacía si no hay ninguna combinación de geometría válida.
Tipo
Seleccione el tipo de comparación de superposición que desee ejecutar. Para obtener más información sobre los tipos disponibles, véase Acerca de las superposiciones.
  • Intersección: determina la geometría que se superpone en los elementos de Origen y Superposición. Todo lo que no se superponga se excluirá de la salida.
  • Unión: determina la geometría existente en la geometría de Origen o Superposición. Se crean elementos adicionales en los puntos en los que la geometría interseca. La capa resultante es la suma de las dos capas de comparación.
  • Borrar: determina la geometría de Origen que no se interseca con la Superposición. Las piezas que intersecan, se desechan.
  • Identidad: crea nuevos elementos allí donde se intersequen los elementos de Origen y Superposición.
  • Delimitar: al igual que Intersección, Delimitar crea elementos a partir de las áreas de Origen que se intersequen con la Superposición. Sin embargo, con Delimitar solo se incluyen en la capa resultante los atributos de elemento procedentes del Origen.
  • Pegar: crea nuevos elementos pegando los elementos de Superposición en los de Origen. Todos los elementos de Superposición se convierten en elementos nuevos en la capa resultante. Además, las áreas del Origen que no se encuentren dentro de la geometría de Superposición se convertirán en elementos en la capa resultante.
  • Diferencia simétrica: determina la geometría del Origen y la Superposición que no se superpongan. Las áreas de los elementos que se superpongan se excluyen de la salida, por lo que la capa resultante representa las áreas mutuamente excluyentes.
