Para evaluar propiedades en una expresión usando un operador
Utilice los botones de operadores.
Puede utilizar los siguientes tipos de operadores:
Por ejemplo, esta expresión podría usarse para etiquetar las ubicaciones de reparación con los gastos totales en piezas y en mano de obra de un proyecto de reparación de tuberías:
PIPE_PARTS_COST + PIPE_LABOR_COST
Por ejemplo, para localizar parcelas cuyo valor tasado ascienda a 100.000 dólares o más, use esta expresión:
PARCEL_VALUE >= 100000
Por ejemplo, para localizar solo las parcelas que incluyan un valor en la propiedad PARCEL_OWNER, utilice esta expresión:
NOT ADDRESS NULL
Para buscar todas las parcelas, excepto las de Dewberry Drive o Lavender Way, utilice una de estas expresiones:
NOT ( STNAME = 'DEWBERRY DR' ) AND NOT ( STNAME = 'LAVENDER WAY' )
NOT Property IN ( 'DEWBERRY DR','LAVENDER WAY')
Incluya una propiedad delante de cada operador. Por ejemplo, para buscar parcelas cuya última fecha de compra se encuentre entre 1990 y 2005, la expresión debe tener el aspecto siguiente:
PURCHASE_DATE > 1990 AND PURCHASE_DATE < 2005
Para evaluar las propiedades de una expresión mediante una función u opción
Puede utilizar los siguientes tipos de funciones:
Por ejemplo, para averiguar la raíz cuadrada del valor que representa el área de la parcela, use esta expresión:
Sqrt(PARCEL_AREA)
Las funciones numéricas se encuentran disponibles en el menú Funciones matemáticas. Por ejemplo, para redondear por defecto el valor tasado de las parcelas hasta el entero en dólares inferior más próximo, utilice esta expresión:
Floor(PARCEL_VALUE)
Por ejemplo, para cambiar a mayúsculas todas las letras de los nombres de las tuberías, use esta expresión:
Upper(PIPE_NAME)
Por ejemplo, para añadir un mes a la fecha de inicio de un proyecto, use esta expresión:
AddMonths(START_DATE, 1)
Puede utilizar los siguientes tipos de opciones:
Entre las opciones geométricas se pueden incluir Área, Length2D, m, X, Y y Z (en función del origen de elemento). Por ejemplo, para averiguar el perímetro de las parcelas, utilice esta expresión (siempre que Parcelas sea el elemento o capa actual):
Length2D(geometry property)
La propiedad Geometry puede tener un nombre distinto en su banco de datos. Se enumera siempre bajo Propiedades geométricas en la lista Propiedad. Inserte la propiedad de la lista. No la cambie manualmente ni sustituya ningún valor de esta propiedad.
Por ejemplo, para crear un texto de etiqueta que muestre “Unoccupied” cuando el valor de la propiedad Occupied sea nulo, use esta expresión:
NullValue(OCCUPIED, 'Unoccupied')
