El cuadro de diálogo Crear centroides para crear centroides en el centro de las polilíneas cerradas o polígonos seleccionados y para desplazar datos de objeto o de vínculos SQL desde el objeto cerrado hasta el centroide.
Cuando se utiliza esta función, AutoCAD Map 3D comprueba que los polígonos seleccionados y las polilíneas cerradas estén limpios; es decir, que las líneas no se corten entre sí y que el objeto cerrado tenga un área mayor que 0. Los centroides se crean con un valor Z de 0.
Si el el objeto cerrado tiene agujeros, el centroide se coloca en el centro del área delimitada, independientemente de si está dentro de un agujero o no. Para un polígono con forma de ocho, AutoCAD Map 3D crea un centroide.
Seleccione las polilíneas o polígonos para los que desea crear centroides.
Crea centroides para todos los polígonos y polilíneas cerrados.
Crea centroides solo para los polígonos y polilíneas que seleccione. Haga clic en Seleccionar objetos o en Selección rápida para seleccionar las polilíneas y polígonos.
Especifique dónde desea crear los centroides y el punto o bloque que desea usar como centroide.
Especifique la capa en la que se crearán los centroides. Para realizar una selección en la lista de capas del dibujo, haga clic en la flecha hacia abajo. Si la capa que busca no aparece en la lista, podría estar bloqueada o inutilizada. Para crear los centroides en una nueva capa, haga clic en Crear en capa.
Para crear centroides como puntos, seleccione ACAD_POINT. Para crear centroides a partir de un bloque existente, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el nombre del bloque.
