Mediante la opción Recortar por contorno, puede definir un contorno cerrado como borde de recorte de un conjunto de objetos seleccionado. Puede utilizar esta opción para recortar los objetos que se encuentran dentro o fuera del contorno. Utilice Recortar por contorno para borrar rápidamente un área circular o rectangular de un mapa para poder insertar una leyenda o una etiqueta.
Para recortar objetos dentro de un contorno
Abra un dibujo y asocie los mapas que desee.
Defina y ejecute una consulta para recuperar los objetos que desee recortar.
Haga clic en la ficha Herramientasgrupo Editar mapaRecortar por contorno. Find
En Objetos a recortar, especifique si desea seleccionar los objetos manual o automáticamente y si desea utilizar solo los de las capas seleccionadas.
En Método de recorte, indique si desea recortar los objetos que se encuentren dentro o fuera del contorno. Especifique si se omiten los objetos topológicos y si se conservan los datos de los objetos.
En Objetos que no se pueden recortar, especifique los pasos a seguir con el texto, los patrones de sombreado y los bloques que cruzan el contorno.
Haga clic en Aceptar.
Para guardar el recorte con la topología, guarde los cambios en los dibujos origen.
Para guardar los resultados sin modificar la topología original, guarde los cambios en un nuevo dibujo.
