Para convertir objetos de texto en una capa de texto
Si los datos de anotación están almacenados como texto o textoM, puede convertirlos en una capa de texto FDO. Las capas de texto se almacenan como bancos de datos independientes, que se pueden volver a utilizar en varios mapas.
  1. — Haga clic en Anotar > Anotación de mapa > Texto en capa de texto.
  2. En el cuadro de diálogo Crear capa de texto, especifique los objetos de texto que desea convertir mediante una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Seleccionar todo el texto para convertir cada objeto de texto del dibujo.
    • Haga clic en para ir al mapa, donde puede seleccionar cada objeto de texto que desee convertir. Pulse Intro cuando haya acabado para volver al cuadro de diálogo. Al hacer clic en el botón se activa automáticamente Selección manual.
    • En Filtrar selección, especifique o seleccione las capas de AutoCAD existentes para convertir solo los objetos de texto de esas capas.
  3. Seleccione una clase de elemento existente en la que almacenar el texto, o especifique el nombre de una nueva clase de elemento.
    Si especifica un nuevo nombre de clase de elemento, AutoCAD Map 3D creará un nuevo banco de datos basado en archivos para el texto. Puede guardar la capa de texto como un archivo SDF o SQLite. Puede conectarse a este banco de elementos desde cualquier mapa.
  4. Haga clic en Aceptar para convertir los objetos de texto en una capa de texto FDO.
