Con AutoCAD Map 3D, puede combinar datos procedentes de mapas que emplean sistemas de coordenadas diferentes. Para ello, especifique el sistema de coordenadas que se utilizará para los dibujos asociados y para el dibujo actual. Cuando se añaden al dibujo actual objetos procedentes de los dibujos asociados, estos objetos se transforman automáticamente al sistema de coordenadas del dibujo actual.
El sistema de coordenadas que asigne al dibujo especifica el sistema utilizado al crearlo. Por ejemplo, si ha creado un mapa utilizando la transversal de Mercator universal, Zona 27, con pies, del servicio de cartografía de EE.UU., se asigna el código UTM-27F (la "F" indica "feet", pies en inglés).
Este mapa de EE. UU. utiliza el sistema de coordenadas de latitud-longitud 84.
Especifique el sistema de coordenadas utilizado para el dibujo actual y para los dibujos origen asociados antes de consultar los elementos de los dibujos origen. Cuando se consultan objetos de los dibujos origen, AutoCAD Map 3D los convierte automáticamente al sistema de coordenadas del dibujo actual. Esta operación se denomina transformación de coordenadas. Cuando se guardan los objetos en los dibujos origen, AutoCAD Map 3D invierte la conversión. Puede definir sus propias transformaciones, además de las que proporciona AutoCAD Map 3D.
Este mapa utiliza el sistema de coordenadas de área equivalente de Albers.
El código del sistema de coordenadas y su definición se almacenan en el archivo de dibujo. Puede compartir el dibujo con cualquier persona que utilice AutoCAD Map 3D Release 4 o posterior, que dispondrán del sistema de coordenadas correcto.
Cuando el sistema de coordenadas que seleccione se asigne a los dibujos asociados seleccionados, se creará un archivo de copia de seguridad con la extensión .bak de cada dibujo origen antes de asignar la información del sistema de coordenadas.
El sistema de coordenadas de AutoCAD Map 3D incluye el Sistema transversal de Mercator universal y el Sistema de coordenadas plano de estado utilizado en los Estados Unidos y muchos sistemas de coordenadas internacionales utilizados en todo el mundo. Para ver una lista de todos los sistemas compatibles, consulte Biblioteca de sistemas de coordenadas.
Puede definir su propio sistema de coordenadas y las transformaciones de datums, elipsoides, transformaciones geodésicas y rutas de transformación geodésica. Cuando defina un sistema de coordenadas, puede utilizar sus propios archivos de rejilla.
