Puede añadir un nodo al final de un vínculo o un vértice en una topología de red o de polígonos.
Para crear un nodo en un vínculo existente
- Abra el dibujo en el que se creó la topología y cárguela.
Para crear un nodo y añadirlo a una topología, el dibujo actual debe ser el dibujo en el que se creó la topología.
Nota:
Añada el mismo punto a más de una topología, seleccione una de las topologías.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Para añadir un nodo a una topología de nodos, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Insertar nodo.
- Para añadir un nodo a una topología de red o polígonos, escriba mapin en la línea de comandos.
- Cuando se le indique, seleccione el bloque que desee utilizar para el nodo.
- Cuando se le pregunte, especifique la ubicación del nodo. Puede utilizar una referencia a objetos, como Punto medio. Especifique cualquier otro tipo de información del nodo.
Para añadir un nodo existente a una topología
- Cree el punto, bloque u objeto de texto que desee utilizar como nodo.
- Asegúrese de que ha cargado la topología en la que desea añadir el nodo desde el dibujo actual.
- Para añadir un nodo a una topología de nodos, en el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología. Haga clic en Agregar nodo.
- Para añadir un nodo a una topología de red o de polígonos, escriba mapan en la línea de comandos.
- Cuando se le indique, seleccione el objeto que desee utilizar como el nodo.
