Puede definir estilos diferentes en distintos umbrales de escala.
Para crear o modificar un umbral de escala
- Amplíe el dibujo al factor de escala cuyo umbral desee crear o modificar.
- Para mostrar la lista Umbral, en el Administrador de visualización, haga clic en Herramientas
Mostrar umbrales.
- Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto a la lista Umbral y haga clic en Duplicar.
- En el cuadro de diálogo Nuevo umbral, escriba el nuevo valor de umbral. Haga clic en Aceptar.
- Modifique cualquiera de los estilos de este nuevo umbral de escala.
Si los estilos hacen referencia a una biblioteca de estilos, desactive la referencia del estilo seleccionado antes de modificarlo. Para desactivar la referencia del estilo, selecciónelo. En la ficha Visualización de la paleta Propiedades, junto a Referencia, seleccione No.
Si no desactiva la opción Referencia, todos los cambios que realice en el estilo de este umbral de escala se reflejarán automáticamente en los demás estilos que hagan referencia a éste.
Nota:
Si está creando y modificando estilos, puede especificar cómo desea visualizar los estilos conforme cambia los umbrales de escala.
- Cierre el icono de bloqueo
de la barra de estado si desea que se actualice la ventana de dibujo usando los estilos adecuados para cada umbral de escala de dibujo. Los estilos cambiarán a medida que ajuste el umbral de escala.
- Abra el icono de bloqueo
de la barra de estado para actualizar la ventana de dibujo usando los estilos del umbral de escala actual. Los estilos no cambiarán cuando aplique el zoom.
