Se puede crear una superficie basada en ráster en los formatos GeoTIFF o ESRI ASC.
Para crear una superficie a partir de una nube de puntos
- En el Administrador de visualización, haga clic con el botón derecho en una capa de nube de puntos y seleccione Crear superficie. Se abre el Administrador de superficies.
- Para crear un grupo de fusión, haga clic en Crear grupo en el cuadro de diálogo Crear superficie y, a continuación, pulse Mayús y haga clic o pulse Ctrl y haga clic y arrastre los archivos de origen deseados al grupo.
- Si desea filtrar los puntos usados para crear la superficie, haga clic en el campo Filtro. Aparece el cuadro de diálogo Filtrar nube de puntos.
- En el cuadro desplegable Filtrar por, seleccione uno de los siguientes filtros:
Clasificación
Elevación
Intensidad
Espacial
- Para especificar el tipo de superficie que desea crear, haga clic en el campo Parámetros. Aparece el cuadro de diálogo Parámetros de rejilla. Se pueden realizar las siguientes tareas:
- Especificar una superficie GeoTIFF o ESRI ASC.
- Especificar un nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento para el archivo de rejilla.
- Especificar parámetros para el tamaño de celda, las unidades de celda (metros, pies americanos, sistema métrico topográfico estadounidense, pies internacionales) y el radio de búsqueda. Estos ajustes solo afectan a la resolución del archivo de rejilla.
- Elija un método de relleno en la lista desplegable:
- Para especificar un nombre de archivo de salida y una ubicación de almacenamiento diferentes de los asignados por defecto, haga clic en el campo Salida y, a continuación, haga clic en
. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como. Especifique el nombre de archivo y la ubicación de almacenamiento y haga clic en Guardar.
- Haga clic en Generar superficie. AutoCAD Map 3D empieza a crear la superficie.
- Cuando AutoCAD Map 3D ha terminado de crear la superficie, aparece una marca de verificación verde junto al nombre del archivo o el grupo de fusión. Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Para añadir la superficie al mapa, haga clic en Añadir al mapa. AutoCAD Map 3D añade la superficie al mapa y añade una capa ráster al Administrador de visualización. También crea una conexión ráster en Conexión de datos.
- Si desea añadir un grupo de superficies al mapa, pulse Mayús y haga clic o pulse Ctrl y haga clic para seleccionar un grupo de archivos. A continuación, haga clic en Añadir al mapa.
