AutoCAD Map 3D 2015 permite crear superficies ráster GeoTIFF rápidamente a partir de datos de punto. Puede introducir datos de punto con diferentes formatos de texto, así como hacerlo a partir de datos de punto AcDb y referencias de bloque incluidas en el dibujo. AutoCAD Map 3D también admite orígenes de datos LandXML que incluyan un elemento de superficie.
Para crear una superficie a partir de un archivo de origen
- En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha Crear > grupo Superficie > Superficie 3D o escriba MAPCREATESURFACE en la línea de comando.
- En el cuadro de diálogo Crear superficie, haga clic en
y seleccione Archivo.
- En el cuadro de diálogo Seleccione un archivo de puntos, seleccione el formato de archivo y desplácese al archivo de puntos.
- Haga clic en Abrir.
- En la sección Formato, especifique el formato y la unidad vertical (Z) del archivo de datos.
- En el campo Nombre de archivo de salida, haga clic en
y escriba un nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento.
- En el campo Nombre de capa, escriba un nombre para la nueva capa ráster del Administrador de visualización.
- En la sección Asignación de sistema de coordenadas, especifique el sistema de coordenadas de los datos de origen. Puede escribir el código en el campo de texto o bien seleccionar el valor en una lista.
- Haga clic en Aceptar. AutoCAD Map 3D genera una superficie ráster con formato GeoTIFF y la añade a una nueva capa de elementos del mapa. También puede ver la nueva conexión ráster en Conexión de datos.
Para crear una superficie a partir de una conexión de datos.
Puede crear una superficie con datos de puntos almacenados en una base de datos o en un formato de archivo geoespacial (como Autodesk SDF).
- Si se utiliza un origen de datos ODBC, especifique las columnas de coordenadas y añada los datos al mapa como una capa de vector antes de crear una superficie.
y seleccione Conexión.
- En el cuadro de diálogo Datos de origen, seleccione el origen de datos.
- En la sección Asignación de sistema de coordenadas, especifique el sistema de coordenadas de los datos de origen. Puede escribir el código en el campo de texto o bien hacer clic en
para seleccionar el valor en una lista.
Para crear una superficie a partir de puntos del dibujo
y seleccione Puntos en dibujo.
- Seleccione los puntos del dibujo a partir de los cuales desea crear la superficie. Estos puntos deben incluir datos de elevación.
