Cuadro de diálogo Convertir en modelo de sector
Utilice este cuadro de diálogo para importar y convertir datos de distintos formatos en datos de modelo de sector.
El cuadro de diálogo Convertir en modelo de sector incluye las opciones siguientes:
Datos de origen
Muestra una lista de los orígenes de datos y proporciona controles para administrar los datos. Las opciones disponibles son:
  • Añadir orígenes basados en archivo: convierte datos de orígenes DWG, SDF, SHP y SQLite en elementos de diseño.
  • Añadir orígenes de conexión FDO para convertir: convierte datos de una conexión FDO en elementos de diseño.
  • Añadir orígenes de modelo de sector para convertir: convierte datos almacenados en versiones anteriores de AutoCAD Map 3D Enterprise.
  • Origen de filtro: aplica un filtro a los datos de origen.
  • Definir sistema de coordenadas: cambia el sistema de coordenadas asignado a los datos de origen, si es preciso.
    Nota: Debe especificarse el sistema de coordenadas original de los datos. No especifique el sistema de coordenadas para el dibujo de diseño. AutoCAD Map 3D transforma los datos al sistema de coordenadas de destino cuando se añaden al diseño. Para obtener más información, véase Para cambiar el sistema de coordenadas en Conexión de datos.
  • Copiar: copia la parte seleccionada de los datos de origen.
  • Pegar: pega los datos de origen copiados en la lista de datos de origen.
  • Eliminar: haga clic para eliminar la parte seleccionada de los datos de origen de la lista de datos de origen.
Correspondencia de los datos
Utilice esta opción para definir la asignación entre los elementos de los datos de origen y las clases de elemento y los atributos en el dibujo de AutoCAD Map 3D.
La columna de la izquierda en el área Correspondencia de los datos muestra las capas, las entidades, los bloques o los datos de objeto. La columna de la derecha muestra las clases de elemento y los atributos correspondientes que se asignan a los datos de origen.
Asignación automática
Haga clic para asignar automáticamente todas las clases de elemento y sus propiedades después de asignar el modelo de sector.
Guardar / Cargar
Permite guardar las asignaciones de datos como un perfil. El perfil se puede volver a cargar para futuras conversiones.
Reinicializar y validar topología
Reinicializa y valida la conectividad de los elementos, y ejecuta las reglas de validación de diseño. Si se detectan errores de conectividad y reglas, se muestran en la paleta Comprobador de topología al convertir los datos de origen.
