Es posible guardar los elementos geoespaciales y los objetos DWG en formato DWG desde el Administrador de visualización. Esto permite compartir mapas con estilos con usuarios que no tienen el Administrador de visualización.
Para guardar un mapa con estilo en formato DWG
Por ejemplo, desactive las capas que no desee y amplíe el área que se va a exportar.
. Find
Si este campo se deja en blanco, no se utiliza ninguna plantilla durante la conversión. En ese caso, se utilizan las capas, los bloques y los tipos de línea del mapa actual cuyos nombres coinciden. Para obtener más información, consulte la ficha Concepto de este tema.
Si no hay ningún elemento que lleve el mismo nombre en ninguna de las dos ubicaciones, los elementos se convierten utilizando los parámetros por defecto de AutoCAD. Por ejemplo, los elementos que no tengan un nombre de capa de AutoCAD equivalente aparecerán en la capa 0.
También puede elegir guardar los datos de atributo como datos extendidos en AutoCAD. Para objetos de dibujo, el nombre de la tabla de datos de objeto se incluye en los datos extendidos. Para elementos geoespaciales, se incluyen los nombres de la clase de elemento y del esquema del elemento original. Puede ver los datos extendidos en AutoCAD desde Lista de datos extendidos.
