Para definir un sistema de coordenadas global
  1. Haga clic en la ficha Configuración de mapagrupo Sistema de coordenadasCrearDefinición de sistema de coordenadas. Find
  2. En el asistente Crear sistema de coordenadas, en la página Especificar punto inicial, especifique si desea comenzar con un sistema de coordenadas, o si primero prefiere definir o editar un elipsoide o un datum. A continuación, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones del siguiente procedimiento.
    Si empieza definiendo un datum o un elipsoide, puede crearlos de cero o editar un datum o un elipsoide existente y guardarlo como una entrada nueva. Después de definir el datum o el elipsoide, puede continuar con el proceso de definición de un nuevo sistema de coordenadas.
    Si empieza editando un sistema de coordenadas existente, debe asignarle un código y una descripción. De ese modo, se copia la información del sistema de coordenadas existente a uno nuevo, y se mantiene el sistema de coordenadas original intacto.
Para empezar con un elipsoide
  1. En la página Especificar el elipsoide del asistente, seleccione Crear un nuevo elipsoide o Crear un nuevo elipsoide a partir de uno existente y haga clic en Siguiente.
    Si utiliza un elipsoide existente, especifique el elipsoide que servirá de base para el nuevo.
  2. En la página Crear/Modificar elipsoide, escriba un Código.
    El código debe ser único dentro de cada categoría y en todo el conjunto de sistemas de coordenadas y no debe contener espacios en blanco. Solo son válidos los siguientes caracteres: A-Z (mayúscula o minúscula), 0-9, guión y subrayado.
  3. Especifique una Descripción.
    AutoCAD Map 3D muestra la descripción en la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
    El resto de los campos del asistente ya aparecen rellenos si se utiliza un elipsoide existente. En el caso de un elipsoide nuevo, aparecen en blanco. En ambos casos, puede especificar valores nuevos.
  4. Especifique lo siguiente:
    • Crear un elipsoide/una esfera: si selecciona Crear un elipsoide, debe rellenar los cuatro valores. Sin embargo, una vez que se ha especificado un radio ecuatorial y otro valor, el resto de los valores se rellena automáticamente. Si selecciona Crear una esfera, debe especificar un valor solo para el radio ecuatorial.
    • Radio ecuatorial: especifique el radio ecuatorial en metros. El radio ecuatorial también recibe el nombre de semieje mayor.
    • Aplanamiento inverso: especifique el denominador de aplanamiento. Es decir, si el aplanamiento es 1/x, especifique x.
    • Radio polar: especifique el radio polar en metros. El radio polar también recibe el nombre de semieje menor.
    • Excentricidad al cuadrado: especifica la excentricidad como un número real.
  5. Haga clic en Siguiente para continuar con la creación de un sistema de coordenadas que utiliza el elipsoide que se acaba de definir. Tiene la opción de crear o modificar un datum del sistema de coordenadas.
Para empezar con un datum
  1. En la página Especificar datum del asistente, seleccione Crear nuevo datum o Crear nuevo datum a partir de uno existente y haga clic en Siguiente.
    Si utiliza un datum existente, especifique el datum que servirá de base para el nuevo.
  2. En la página Crear/Modificar datum, escriba un Código.
    El resto de los campos del asistente ya aparecen rellenos si se utiliza un datum existente. En el caso de un datum nuevo, aparecen en blanco. En ambos casos, puede especificar valores nuevos.
    • Elipsoide: escriba o seleccione el elipsoide en el que se basará el datum.
    • Origen: especifique el origen de datos del que proceden los valores de este datum.
  5. Haga clic en Siguiente para continuar con la creación de un sistema de coordenadas que utiliza el datum que se acaba de definir.
Para definir un sistema de coordenadas o editar uno existente
  1. En la página Especificar sistema de coordenadas del asistente Crear sistema de coordenadas, seleccione Crear un sistema de coordenadas o Crear un sistema de coordenadas a partir de un sistema de coordenadas existente y haga clic en Siguiente.
    Si va a crear un sistema de coordenadas de cero, seleccione el Tipo de sistema de coordenadas.
    • Proyectado: utiliza unidades lineales (por ejemplo, metros o pies).
    • Geográfico: utiliza unidades angulares, como grados, radianes, grados centesimales y milímetros. Consulte la ficha Concepto de este tema para obtener definiciones de sistemas de coordenadas proyectados y geográficos.
    • Arbitrario: un sistema de coordenadas no referenciadas a la tierra (NERTH). No se requiere ningún elipsoide ni datum.
    Si utiliza un sistema de coordenadas existente, especifique el sistema de coordenadas que servirá de base para el nuevo.
  2. En la página Crear/Modificar sistema de coordenadas, escriba un Código.
    El resto de los campos del asistente ya aparecen rellenos si se utiliza un sistema de coordenadas existente. En el caso de un sistema de coordenadas nuevo, aparecen en blanco. En ambos casos, puede especificar valores nuevos.
    • Origen: escriba el origen de datos del que se tomarán los valores para este sistema de coordenadas, por ejemplo, "Snyder, j.p., map projections - a working manual".
    • Unidad: seleccione las unidades que desea utilizar en este sistema de coordenadas.
    • Categorías: seleccione la categoría (o las categorías) en la que aparecerá este sistema de coordenadas. Haga clic en el nombre de la categoría en la lista de la izquierda y haga clic en Añadir para desplazarlo a la lista de la derecha.
      Puede filtrar la lista de sistemas de coordenadas de la Biblioteca de sistemas de coordenadas por categoría.
    • En Referencia, realice una de las siguientes acciones:
      • Para basar el sistema de coordenadas en un datum , seleccione Geodésico. Haga clic en Seleccionar para especificar el datum.
      • Para basar el sistema de coordenadas en un elipsoide , seleccione No geodésico. Haga clic en Seleccionar para especificar el elipsoide.
      • Para crear un sistema de coordenadas que no sea geodésico ni no geodésico, pulse Ninguno.
        Utilice esta opción para crear un sistema de coordenadas no referenciado a tierra o arbitrario.
  5. Haga clic en Siguiente para ver la página Especificar proyección del asistente.
  6. En la página Especificar proyección, seleccione una proyección, defina sus parámetros, y haga clic en Siguiente.
    El número de parámetros necesarios y el tipo de unidades permitidas dependerá de la proyección que elija. Los campos exactos varían según la proyección que se seleccione. Para obtener más información, consulte Asistente Crear sistema de coordenadas.
  7. En la página Especificar parámetros comunes del asistente, especifique el resto de parámetros y haga clic en Siguiente.
    En algunos casos, estos parámetros no aparecerán.
    • En Escala, especifique la escala en papel del sistema de coordenadas. Para la mayoría de los sistemas SIG, la escala es de 1, ya que los mapas virtuales no se ven limitados por el tamaño de papel.
    • En Cuadrante, especifique los cuadrantes en los que las coordenadas x e y son positivas (normalmente Este y Norte).
    • En Rango útil, especifique los valores mínimo y máximo de latitud y longitud para los que este sistema de coordenadas se considera válido.
    • En Valores de coordinación mínimos distintos de cero, especifique los valores x e y más bajos de los cuadrantes positivos.
  8. En la página Revisar sistema de coordenadas del asistente, revise la configuración. Si necesita cambiar cualquiera de los parámetros, haga clic en Editar junto a ese grupo de parámetros. Cuando los parámetros de configuración sean correctos, haga clic en Finalizar.
