Este cuadro de diálogo permite correlacionar una imagen en el dibujo al insertarla.
La ficha Origen muestra información sobre la correlación del origen seleccionado. La ficha Inserción muestra el modo en que estos parámetros se aplican al dibujo actual.
Seleccione un origen de correlación para la imagen. Si existe un archivo de recursos o un archivo Mundo de la imagen, dicho archivo se muestra en esta lista.
Muestra el punto de inserción (coordenadas X, Y y Z) correspondiente a la esquina inferior izquierda del marco de la imagen. En la ficha Origen, esta información está expresada en las unidades especificadas en la sección Unidades, en la parte inferior de la ficha. En la ficha Inserción, esta información está expresada en las unidades del dibujo actual.
Indique la cantidad de rotación de la imagen en las unidades de ángulo del dibujo actual. Este valor utiliza la esquina inferior izquierda como punto base.
Indique el factor de escala de la imagen. Un factor de escala mayor que 1 aumenta la imagen. Por ejemplo, para duplicar el tamaño de la imagen, escriba 2.
Indique los puntos (o píxeles) por unidad de la imagen.
Especifique las unidades para el punto de inserción y la densidad. Por ejemplo, si la imagen se exploró a 300 ppp, seleccione Pulgadas.
Aplica los cambios.
Haga clic en Designar (en la ficha Inserción) para dibujar el marco de la imagen. Para obtener más información, véase Para ajustar el marco de la imagen durante la inserción.
Muestra el color actual del marco de la imagen y del primer plano de una imagen bitonal. Normalmente, es el color actual de AutoCAD Map 3D. Sin embargo, al insertar una imagen bitonal, AutoCAD Map 3D busca primero el color de primer plano en el archivo del encabezado de la imagen o en un archivo de recursos. Si no encuentra la información acerca del color, se establece por defecto el color de primer plano actual de AutoCAD Map 3D. Para cambiar el color, haga clic en Seleccionar (en la ficha Inserción).
