Una vez que los archivos se han incorporado al Administrador de nubes de puntos, puede reunirlos en grupos de fusión, especificar sistemas de coordenadas para los archivos de banco de datos de nubes de puntos y aplicar filtros para controlar los datos que se incluirán en el banco de datos de nubes de puntos asociado.
Para especificar un sistema de coordenadas para el banco de datos de nubes de puntos
- En el Administrador de nubes de puntos, haga clic en el campo Sistema de coordenadas.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Si conoce el código del sistema de coordenadas, escríbalo en el campo Sistema de coordenadas.
- Para elegir el código de coordenadas en una lista, haga clic en
. Seleccione en la lista el sistema de coordenadas adecuado y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para especificar el nombre y la ubicación de almacenamiento del archivo de salida
- Haga clic en el campo Salida en el Administrador de nubes de puntos y, a continuación, haga clic en
. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
- Especifique un nuevo nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento y haga clic en Guardar.
Para crear un grupo de fusión
- En el Administrador de nubes de puntos, haga clic en Crear grupo.
Aparece un nuevo grupo de fusión en el Administrador de nubes de puntos.
- Para cambiar el nombre del grupo de fusión, haga clic en el campo Origen y escriba un nuevo nombre.
- Pulse Mayús y haga clic o pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los archivos de origen en el Administrador de nubes de puntos y, a continuación, arrástrelos al grupo de fusión.
- Para especificar un nombre de archivo de salida y una ubicación de almacenamiento diferentes de los asignados por defecto, haga clic en el campo Salida y, a continuación, haga clic en
- En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el nombre de archivo y una ubicación de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Para añadir otro archivo a un grupo de fusión, haga clic en el archivo en el Administrador de nubes de puntos y arrástrelo al grupo de fusión.
También puede hacer clic con el botón derecho en el grupo de fusión y seleccionar Añadir archivos para incorporar otros archivos desde el repositorio de datos LiDAR.
- Para eliminar archivos de un grupo de fusión, seleccione los archivos y, a continuación, haga clic en Eliminar del grupo en el Administrador de nubes de puntos.
Cuando se eliminan archivos de un grupo de fusión, permanecen en el Administrador de nubes de puntos. Para eliminar archivos del Administrador de nubes de puntos, seleccione los archivos y haga clic en Eliminar archivo.
Para eliminar un grupo de fusión del Administrador de nubes de puntos
- Seleccione el grupo de fusión en el Administrador de nubes de puntos.
- Haga clic en Eliminar grupo.
Para filtrar los datos LiDAR
- En el Administrador de nubes de puntos, haga clic en el campo Filtro. aparece.
- En el cuadro de diálogo Filtrar nube de puntos, en el cuadro desplegable Filtrar por, seleccione uno de los siguientes filtros:
- Clasificación: si los datos LiDAR se han clasificado, puede seleccionar las clases de puntos que se deben incluir en el banco de datos de nubes de puntos. Pulse Mayús y haga clic o pulse Ctrl y haga clic si desea seleccionar varias clases.
- Elevación: escriba los rangos de elevación que desea incluir en el banco de datos de nubes de puntos. Use guiones para definir los rangos y comas para separarlos. Por ejemplo: 150-200, 350-400, 1200-2000.
- Intensidad: puede usar los valores de intensidad LiDAR para filtrar los datos. Use guiones para definir los rangos y comas para separarlos. Por ejemplo: 0.25-2.00, 3.50-4.00, 120.00-200.00.
- Espacial: haga clic en el botón Ubicar en el mapa si desea aplicar un filtro espacial al banco de datos de nubes de puntos. Puede hacer una selección espacial usando un círculo, un rectángulo, un polígono o la proximidad a un objeto del mapa.
Haga clic en Aplicar filtro. AutoCAD Map 3D muestra el tipo de filtro en el campo Filtro.
Para eliminar un filtro de los datos LiDAR
- En el Administrador de nubes de puntos, haga clic en el campo Filtro. Aparece el cuadro de diálogo Filtrar nube de puntos.
- En el cuadro desplegable Filtrar por, seleccione el tipo de filtro que desea eliminar.
- Haga clic en Borrar filtro.
Para eliminar un archivo del Administrador de nubes de puntos
- Seleccione el archivo en el Administrador de nubes de puntos.
- Haga clic en Eliminar archivo.
