Una plantilla de anotación puede incluir texto y gráficos.
Para definir una plantilla de anotación
. Find
Puede cambiar los otros parámetros en este cuadro de diálogo más tarde en el procedimiento.
La cinta de opciones cambia para mostrar la ficha Editor de bloques. Utilice el Editor de bloques para definir la plantilla de anotación, que es un tipo especial de bloque.
Find Pulse INTRO para crear una nueva etiqueta de anotación. Una plantilla de anotación puede contener varias etiquetas, así como elementos gráficos.
Para el valor, introduzca texto estático o haga clic en
para utilizar el Selector de expresiones y especificar una expresión cuyo valor varía en función del objeto que se está anotando.
El Selector de expresiones muestra las propiedades, los datos de objeto, los atributos de bloque y otros datos asociados al dibujo actual.
Para la mayoría de las opciones, puede elegir un valor estático desde la lista desplegable o especificar una expresión con la que se realiza la evaluación contra el objeto al insertar la anotación.
Haga clic en
para crear una expresión. En el cuadro de diálogo Editar expresión, pulse
para seleccionar en una lista de propiedades y atributos disponibles. Haga clic en
para utilizar un valor de dentro del Editor de bloques.
Si selecciona PorBloque para Color o Grosor de línea, se utilizarán los parámetros del cuadro de diálogo Definir plantilla de anotación.
Dado que una plantilla de anotación puede tener varias etiquetas, debe especificar sus ubicaciones con respecto a cada una de ellas. Al hacer clic en una ubicación, esto le permite situar la etiqueta con respecto a las otras que haya en la plantilla. Cuando se inserta una anotación, esta aparece en el punto de inserción especificado en el cuadro de diálogo Definir plantilla de anotación, y se muestran todas la etiquetas en sus ubicaciones relativas, tal y como se ha definido en la plantilla.
Utilice los comandos de dibujo de AutoCAD para crear geometría o insertar elementos gráficos.
Se le pedirá que guarde los cambios. Al hacerlo, el cuadro de diálogo Definir plantilla de anotación vuelve a aparecer.
Estos parámetros controlan el aspecto del bloque de plantilla de anotación. Si ha seleccionado PorBloque para Color o Grosor de línea en el cuadro de diálogo Texto de anotación, esos serán los parámetros que se utilicen.
El Editor de bloques se cierra y el dibujo se vuelve a mostrar. Ahora puede enlazar la plantilla de anotación a un objeto de dibujo u objetos. Al hacerlo, aparecerá la anotación (que muestra los valores pertinentes y los parámetros para el objeto seleccionado).
