Para cargar o descargar una topología
Al cargar una topología, AutoCAD Map 3D carga las topologías en el dibujo actual y recupera las topologías de los dibujos asociados en el dibujo actual.
Para cargar una topología
  1. En el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología y seleccione Administración Cargar topología.
  2. Si la topología está almacenada en un dibujo origen, aparece el cuadro de diálogo Cargar topología desde el dibujo origen, en el que puede especificar lo siguiente:
    • Crear objetos de topología una vez cargados: active esta casilla de verificación para copiar los objetos de la topología en el dibujo actual al cargar la topología. Si esta opción no está seleccionada, los objetos se cargan pero no se copian en el dibujo actual.
    • Seleccionar objetos de topología para guardar en origen: active esta opción para añadir objetos del dibujo actual al conjunto de modificaciones, si la topología seleccionada hace referencia a ellos. Esto significa que los objetos se guardarán en los dibujos origen y reemplazarán a los objetos originales.
    • Revisar geometría de objetos de topología: active esta opción para comprobar que los objetos de la topología seleccionada son geométricamente correctos. Los objetos incorrectos aparecen resaltados.
    En el Explorador de mapa, el icono de la topología se colorea para indicar que la topología está cargada.
Para descargar una topología
  1. En el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el nombre de la topología y seleccione Administración Descargar topología.
    En el Explorador de mapa, el icono de la topología aparece sombreado para indicar que se ha descargado.
