Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros de exportación de datos DWG a archivos SDF 2 de Autodesk para su uso con Autodesk MapGuide versión 6.5 y anteriores.
Si dispone de parámetros guardados anteriormente, puede hacer clic en Cargar para utilizarlos. Si desea guardar los parámetros actuales para utilizarlos posteriormente, o para utilizarlos en una secuencia de comandos, haga clic en Guardar.
Seleccione el tipo de datos que desea exportar. Los objetos que no correspondan al tipo de entidad se excluirán de la exportación. Para exportar los otros tipos de entidad, vuelva a ejecutar esta operación. Algunos objetos de un dibujo de AutoCAD Map 3D pueden exportarse como más de un tipo de entidad.
Selecciona todos los objetos del tipo especificado. Si la opción Filtrar selección por capa está activada, solo se seleccionarán los objetos de las capas especificadas.
Permite seleccionar uno a uno los objetos que exportar. Para modificar el conjunto de selección, haga clic en o en
. No se exportan los objetos seleccionados que no coinciden con las especificaciones del filtro.
Filtra los objetos seleccionados en función de la capa. Seleccione Filtrar selección por capa, haga clic en el botón y seleccione de entre una lista de todas las capas del dibujo. Los objetos que no se encuentren en las capas seleccionadas no se incluirán en la exportación. La barra de estado muestra los objetos que han sido seleccionados y los que han sido excluidos.
Obtiene una vista preliminar de los objetos que se van a exportar. En la vista preliminar aparecen resaltados los objetos que se van a importar. Para salir de la previsualización y volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
Indique una descripción del archivo SDF 2.
Indique una expresión para el campo Clave o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo Clave.
Indique una expresión para el campo Nombre o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo Nombre.
Indique una expresión para el campo URL o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo URL.
Para convertir los objetos exportados a otro sistema de coordenadas, active Convertir en y escriba el código del sistema de coordenadas correspondiente al archivo de exportación o bien haga clic en para seleccionar uno.
Si este cuadro aparece atenuado, el mapa actual no tiene asignado un sistema de coordenadas. Puede cancelar este cuadro de diálogo, asignar un sistema de coordenadas y volver a intentar la operación.
Crea el correspondiente archivo de índice de claves (KIF) para el archivo SDF 2.
