Cuadro de diálogo Guardar objetos en dibujos origen
Este cuadro de diálogo permite guardar los objetos que se encuentran actualmente en el conjunto de modificaciones en los dibujos origen.
Al guardar objetos nuevos, especifique los dibujos origen en los que desee guardar los objetos y el método para hacerlo. Los objetos consultados se guardan en la capa original de sus dibujos origen.
Para guardar objetos en dibujos origen debe tener privilegios de edición de dibujos. Véase Cuadro de diálogo Administración de usuarios.
Sección Estado
Muestra el número de objetos consultados y de objetos recién creados que contiene el conjunto de modificaciones.
Guardar objetos de consultas
Guarda los objetos consultados en los dibujos origen. Los objetos consultados se guardan en la capa original de sus dibujos origen.
Para guardar una nueva definición de un bloque, una capa o un estilo de texto, compruebe que está activada la opción para reemplazar la definición correspondiente en la ficha Guardar en origen del Cuadro de diálogo Opciones de Autodesk Map.
Guardar objetos nuevos
Guarda en los dibujos origen los objetos creados en el dibujo actual.
En Orden para guardar objetos nuevos, especifique los dibujos origen en los que desee guardar los objetos y el método para hacerlo.
Opciones de Orden para guardar objetos nuevos
Especifique el método que desee utilizar para guardar los objetos creados en el dibujo actual. Los objetos se guardan con el primer método aplicable.
Área
Guarda los objetos en el primer dibujo origen en cuyos límites se encuentren incluidos. Resulta útil para dibujos en mosaico. Este método no guarda los objetos que se encuentren fuera de los límites de los dibujos origen.
Puede especificar el contorno del dibujo estableciendo límites para el guardado del dibujo origen en el cuadro de diálogo Parámetros de dibujos. Si no se han definido los límites para el guardado del dibujo origen, se utilizan como contorno las extensiones del dibujo. Si un objeto se encuentra parcialmente fuera de los límites para el guardado del dibujo origen, estos se modifican para incluir el objeto, aunque los límites del dibujo origen no cambian.
Capa
Guarda los objetos en el primer dibujo origen de la lista que incluya una capa del mismo nombre que la capa en la que está el objeto en el dibujo actual. Resulta útil para dibujos superpuestos. Este método no guarda en las capas del dibujo actual los objetos que no tienen una capa equivalente en los dibujos origen.
Selectivo
Permite especificar qué objetos guardar y en qué dibujos guardarlos. Los objetos se guardan en la misma capa en la que se encuentran en el dibujo actual. Si el dibujo origen no tiene ninguna capa del mismo nombre, se crea una. Este método se aplica a todos los objetos, por lo que no se pueden especificar otros métodos para guardar después de éste.
Lista Guardar los objetos nuevos en los dibujos
Especifica los dibujos en los que se guardarán los objetos. Si utiliza el método Selectivo, AutoCAD Map 3D solicitará que especifique los objetos que se guardarán en cada dibujo seleccionado.
Seleccionar todo
Resalta todos los dibujos de la lista.
Borrar todo
Anula el resaltado de todos los dibujos de la lista.
Filtro
Activa el filtro del dibujo actual.
Cuando el filtro está activado, solo se visualizan los dibujos que coinciden con él. Si el dibujo de nivel superior de un dibujo anidado se filtra, no se muestra el dibujo anidado aunque coincida con el filtro.
Para crear o cambiar el filtro, haga clic en Filtro. En el cuadro de diálogo Filtro de visualización del conjunto de dibujos, puede crear filtros diferentes para los nombres de archivo y las descripciones.
