Cuadro de diálogo Importación de Autodesk Map Server (SDF2)
Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros para importar archivos SDF 2 de Autodesk en AutoCAD Map 3D.
Importar capa
Importar a capa
Importa los datos de los archivos SDF 2 a una capa determinada. Haga clic en el botón para crear una nueva capa para los datos de los archivos SDF 2 importados.
Elementos de datos
Asignar a tabla de datos de objeto
Asigna datos del archivo SDF 2 a una tabla de datos de objeto del dibujo actual.
Tabla
Permite seleccionar la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir una nueva tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Clave
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos Clave de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Nombre
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos de Nombre de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
URL
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos de URL de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Crear hipervínculos a partir del campo URL
Crea hipervínculos a partir de las expresiones de URL del archivo SDF 2.
Conversión de coordenadas
Convertir de
Indique el sistema de coordenadas del archivo SDF 2. Esta función solo está disponible si el dibujo actual tiene un sistema de coordenadas asignado. AutoCAD Map 3D convierte los datos del sistema de coordenadas SDF 2 al sistema de coordenadas del dibujo activo. Haga clic en para seleccionar el sistema de coordenadas del archivo SDF 2.
Importar según ubicación
Definir área que importar del archivo SDF
Importa un área determinada del archivo SDF 2.
X mín
Indique la coordenada X que aparece en la esquina inferior izquierda del área que se va a importar.
Y mín
Indique la coordenada Y que aparece en la esquina inferior izquierda del área que se va a importar.
X máx
Indique la coordenada X que aparece en la esquina superior derecha del área que se va a importar.
Y máx
Indique la coordenada Y que aparece en la esquina superior derecha del área que se va a importar.
Importar perfil
Cargar
Carga un archivo de perfil de importación de SDF (SIP) previamente guardado que contiene parámetros de importación.
Guardar
Guarda los parámetros de importación actuales en un perfil de importación SDF (archivo SIP).
