Para configurar una plantilla de libro de mapas
Todos los libros de mapas requieren una plantilla que especifica los parámetros de la impresora (como el tamaño de papel y el controlador de impresora que se va a usar) y define el tamaño y la posición de los elementos de la página (por ejemplo, la leyenda, el cuadro de rotulación y los sectores de mapa).
  1. Abra una plantilla de libro de mapas existente. Se incluyen plantillas de libros de mapas para una gran variedad de tamaños de papel en la carpeta Plantillas. Elija entre 8.5x11, 8.5x14, 11x17, A3 o A4.
  2. Proceda del siguiente modo:
    • Haga clic con el botón derecho en una ficha de presentación y elija Cambiar nombre. Escriba un nuevo nombre para esta presentación.
    • Haga clic con el botón derecho en la ficha de presentación con el nuevo nombre. Seleccione Administrador de configuraciones de página para especificar la información del trazador y del papel.
  3. Cambie el tamaño de las ventanas de la presentación según sea necesario:
    • Para cambiar el tamaño de una ventana, haga clic en ésta para seleccionarla. Haga clic en una rejilla de esquina y arrástrela.
    • Si no desea utilizar una de las ventanas que aparecen en la plantilla, selecciónela y pulse Supr en el teclado.
  4. Personalice las ventanas de la plantilla como desee:
    • Haga doble clic en el marco exterior del cuadro de rotulación para cambiar sus atributos o propiedades de texto. Los elementos que muestran el signo (###) son variables. Haga clic con el botón derecho en una variable para cambiar su valor.
    • Haga doble clic en un bloque de flecha para cambiar sus propiedades de texto.
  5. Cuando los elementos aparecen de la manera que desea, debe Identificar los marcadores de posición de la presentación.
  6. Cuando haya identificado los marcadores de posición, guarde el archivo de mapa como archivo DWT (AutoCAD Drawing Template, Plantilla de dibujo de AutoCAD).
