Cuadro de diálogo Condición de datos
Utilice este cuadro de diálogo para crear o modificar condiciones en las consultas.
Una condición de datos realiza búsquedas de datos que se han asociado a objetos de dibujo.
Opciones Clase de objeto / Propiedades de objeto / Vínculo de base de datos / Datos de objeto / Atributo
Seleccione los datos que desee consultar.
  • Para realizar una búsqueda en los datos asociados con una clase de objeto, seleccione Clase de objeto. Seleccione una clase de objeto en la lista Clases. Elija la propiedad.
    Para buscar en todas las subclases de la clase de objeto seleccionada, seleccione Incluir subclases. Si no marca esta opción, únicamente se buscarán los datos en los objetos etiquetados con la clase de objeto seleccionada.
  • Para buscar en los datos almacenados en objetos personalizados, seleccione Propiedades de objeto. Una vez seleccionadas, podrá elegir de una lista de todos los tipos de objeto y propiedades definidas en todos los dibujos origen o en el dibujo actual dependiendo de si se ha consultado el origen o el dibujo actual.
    Para buscar en todas las subclases de la propiedad o el tipo de objeto seleccionado, seleccione Incluir subclases. Si esta casilla de verificación está desactivada, la consulta estará limitada. Seleccione Incluir subclases cuando ejecute una consulta en Propiedades de objeto.
  • Para realizar una búsqueda en los datos de vínculo almacenados en un objeto, elija Vínculo de base de datos. Seleccione la plantilla de vínculo en la lista Plantillas de vínculo. Seleccione la columna clave. Esta opción solo busca los datos de vínculo almacenados en objetos. Para buscar en la tabla de base de datos, utilice una condición SQL.
  • Para realizar una búsqueda en una tabla de datos de objeto, seleccione Datos de objeto. Seleccione una tabla en la lista Tablas. Seleccione el campo de datos de objeto.
    Si dos dibujos origen tienen una tabla con el mismo nombre, AutoCAD Map 3D solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
  • Para realizar una búsqueda en los datos de un atributo de bloque, seleccione Atributo. Seleccione un bloque en la lista Bloques. Seleccione el identificador de atributo.
Nota:
Las listas en las que seleccione (por ejemplo, las listas Plantillas de vínculos y Datos de objeto) muestran solo la información disponible en los orígenes que esté consultando. Por ejemplo, si está consultando vínculos de bases de datos en los dibujos (enlazados) origen, la lista Plantillas de vínculos mostrará solo las plantillas de vínculos del dibujo origen.
Lista Operador
Seleccione un operador de la lista.
Operador Descripción
= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es igual al introducido en el cuadro Valor.
> El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor que el introducido en el cuadro Valor.
>= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es mayor o igual que el introducido en el cuadro Valor.
< El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor que el introducido en el cuadro Valor.
<= El valor de los datos o la propiedad seleccionados es menor o igual que el introducido en el cuadro Valor.
<> El valor de los datos o la propiedad seleccionados es distinto del introducido en el cuadro Valor.
Nota:
En las consultas de datos de vínculos de base de datos, solo está disponible el operador = (igual a).
Cuadro Valor
Especifique el valor de la búsqueda. Puede utilizar caracteres comodín.
Para escribir un valor que incluya una coma, como ocurre con los colores RGB o los de un Libro de colores, escríbalo entre comillas, por ejemplo, "255,255,255" o "PANTONE(R) Process Coated,PANTONE Process Cyan C".
