Puede crear transformaciones geodésicas desde cero, o duplicar y editar una de las transformaciones de la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
Para definir una transformación geodésica
Para modificar una transformación existente, haga clic en Seleccionar y elija la transformación en la lista que aparece.
Estas entradas son para su comodidad. El código se utilizará en listas de transformaciones geodésicas, y la descripción le ayudará a recordar los detalles esenciales de la transformación.
Para utilizar un datum existente, haga clic en Seleccionar y elija el datum en la lista que aparece.
Las transformaciones de interpolación requieren archivos de rejilla tanto para el sistema de coordenadas de origen como para el de destino.
Las fórmulas analíticas no requieren archivos de rejilla. Si selecciona este método, indique el método de conversión que desee utilizar. Consulte la ficha Concepto de este tema para obtener información sobre los métodos disponibles.
Las transformaciones nulas transforman los datos de dos datums sin diferencias significativas.
Los parámetros pueden incluir una de las operaciones siguientes:
Conversión geocéntrica
Eje de rotación de arco
Eje de conversión
Escala
Los archivos de rejilla que utilicen este formato aparecen en la lista de la izquierda.
Haga clic en + para buscar archivos de rejilla en su sistema. AutoCAD Map 3D no comprueba si el archivo de rejilla está en el formato seleccionado. Debe asegurarse de que el formato y el archivo de rejilla concuerden.
Puede añadir uno o más archivos de rejilla. Los archivos de rejilla se añaden en el orden por defecto, pero puede cambiar su posición con los botones Subir y Bajar. Si la cobertura de los archivos no se solapa, el orden de los archivos no es relevante. Sin embargo, cuando se convierte un punto en un área solapada de archivos de rejilla, se utiliza el primer archivo de rejilla de la lista. Para eliminar un archivo de rejilla que haya añadido, selecciónelo y haga clic en -.
Los valores se expresan en grados. Los parámetros de longitud son relativos a Greenwich.
Para editar un valor que se muestra, haga clic en Editar en esa sección. Realice los cambios y haga clic en Siguiente para recorrer el resto de pantallas y volver al resumen.
La conversión se lleva a cabo utilizando los parámetros de transformación. AutoCAD Map 3D muestra y comprueba los resultados.
