Configuración de Apache para JSP
Añada las siguientes declaraciones al final del archivo httpd.conf.
ScriptAlias /Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/mapagent/mapagent.fcgi
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/
    www/mapagent/MapAgent.fcgi"
AliasMatch ^/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/mapviewerajax/([^\?])(.*)$
    www/mapviewerjava/$1$2"
Alias /Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/mapviewerajax
    www/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp"
Alias /mapserver2015
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/www/"
<Directory
   "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/www/">
  AllowOverride All
  Options All
  Order allow,deny
  Allow from all
  AddHandler mgmapagent_handler .fcgi
  RewriteEngine on
  RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization},L]
</Directory>
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/www/mapagent/MapAgent.exe"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/www/mapviewerjava/$1$2"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015/www/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2015/
<Directory
  AllowOverride All
  Options All
  Order allow,deny
  Allow from all
  RewriteEngine on
</Directory>
Sustituya <WebDir> con la ruta real.
Añada la siguiente información al archivo de configuración. Estas declaraciones son necesarias para el conector de Tomcat. Sustituya <HostName>:<Port> por el nombre de host y el puerto correctos. localhost no funcionará para la redirección.
LoadModule    jk_module  modules/mod_jk.so
JkWorkersFile
    "C:/Program Files/Autodesk Infrastructure Web Server Extensions 2015//Apache2/conf/workers.properties"
# Where to put jk logs
JkLogFile
    "C:/Program Files/Autodesk Infrastructure Web Server Extensions 2015/Apache2/logs/mod_jk.log"
# Set the jk log level [debug/error/info]
JkLogLevel    info
# Select the log format
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
# JkOptions indicate to send SSL KEY SIZE,
JkOptions     +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
# JkRequestLogFormat set the request format
JkRequestLogFormat     "%w %V %T"
# Send everything for context /examples to worker named
# worker1 (ajp13)
JkMount /Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2015/mapviewerjava/* worker1
Redirect /Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2015/mapviewerajax/
    http://<Hostname>:<Port>/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2015/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp
JkWorkersFile
JkLogFile
JkLogLevel    info
# worker1 (ajp13)
Sustituya <ApacheHome> con la carpeta raíz de Apache.
JkWorkersFile "<ApacheHome>/conf/workers.properties"
JkLogFile     "<ApacheHome>/logs/mod_jk.log"
JkLogLevel    info
# named worker1 (ajp13)
