Actualización a Autodesk Infrastructure Map Server 2015 de la versión 2008 o anterior (Windows)
Para actualizar desde una versión antigua de Infrastructure Map Server, el repositorio debe actualizarse siguiendo este procedimiento:
  1. Detenga el servidor MapGuide Enterprise 2008 Server existente, si se está ejecutando. Para ello, abra el subprograma Servicios. Seleccione MapGuide Enterprise 2008 Server y, a continuación, seleccione Acción Detener.
  2. Abra una ventana de DOS y cambie al directorio 2008 RepositoryAdmin C:\Archivos de programa\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\RepositoryAdmin.
  3. En la ventana de DOS, ejecute BackUpOnlineRepositories.bat.
    Nota: Asegúrese de no utilizar BackUpOfflineRepositories.bat en este paso; de lo contrario, se producirá un error en el paso siguiente.
  4. En la ventana de DOS, ejecute RestoreRepositories.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
  5. Instale Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
  6. Detenga el servidor recién instalado, si está en ejecución.
  7. Suprima los repositorios "vacíos" que se encuentran en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
  8. Copie los repositorios de MapGuide Enterprise 2008 de C:\Archivos de programa\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
  9. En la ventana de DOS, cambie al directorio RepositoryAdmin C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\RepositoryAdmin.
  10. En la ventana de DOS, ejecute UpgradeRepositories.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
  11. En la ventana de DOS, ejecute SetupRepositoryIndices.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
  12. Inicie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
