Para validar una topología de áreas, compruebe si existen errores de topología en los datos de las tablas de la topología. Entre los errores de topología se incluyen polígonos que se cruzan consigo mismos o centroides sin polígonos.
Para comprobar una topología de áreas
- En el Explorador del modelo de sector, haga clic en
Explorador del modelo de sector.
- En el Explorador del modelo de sector, expanda el elemento Topologías.
- Pulse una topología de áreas con el botón derecho del ratón y seleccione Comprobador de topología.
En la ventana resultante, cada tipo de error de topología se almacena en su propio nodo.
- Expanda los nodos y sus componentes para ver más detalles.
En el nivel del elemento se muestran por defecto el FID y el nombre de la clase de elemento. Pulse dos veces un componente para visualizar la información del elemento relacionada con el mensaje de error.
Pueden aparecer los siguientes tipos de error:
- El centroide no tiene polígono: no hay ningún elemento de centroide que se encuentre dentro de un polígono. Puede deberse a un error de tipo “La línea no está en un bucle cerrado”.
- La línea no está en un bucle cerrado: los segmentos de una topología de áreas deben crear un polígono cerrado. Si una línea no forma parte de un polígono válido, aparece aquí. Puede deberse a un error de tipo “Las líneas se cruzan o se tocan” o “La línea se cruza o se toca a sí misma”.
- Las líneas se cruzan o se tocan: un segmento cruza o toca otra línea.
- La línea se cruza o se toca a sí misma: las líneas se cruzan o se tocan entre sí.
- El centroide tiene geometría nula: el centroide no tiene geometría (no tiene coordenadas).
- La línea tiene geometría nula: el segmento no tiene geometría (no tiene coordenadas).
- El polígono tiene errores: los polígonos no válidos se guardan en la tabla de sistema _TSER. La causa de este error puede ser una de las siguientes:
- La línea tiene más de {0} vértices: el segmento tiene varios vértices.
- La línea tiene secciones duplicadas: una sección del segmento se ha digitalizado dos veces (principalmente hacia adelante, hacia atrás y, de nuevo, hacia adelante).
- La línea tiene puntos adyacentes: el segmento incluye dos o más puntos adyacentes separados por una distancia inferior al valor de tolerancia.
- Dos o más anillos se tocan: un anillo exterior y otro interior o dos anillos interiores se tocan.
- Coordenadas fuera de la extensión espacial : las coordenadas están fuera de la extensión espacial.
- El polígono tiene varios centroides: la superficie tiene más de un centroide. Expanda las superficies para ver los centroides.
- Opte por alguna de las posibilidades siguientes:
- Cuando haya terminado de reparar los errores de topología, pulse
para asegurarse de que no queda ningún error.
