Elemento |
Descripción |
Elemento |
Determine la línea base para las operaciones de topografía polar mediante una estación P1 y un punto de conexión P2. Pulse Introduzca un valor en Desfase o use Introduzca un valor Acimut o use |
Punto 1 |
P1: estación de observación. |
Punto 2 |
P2: punto de conexión para determinar la línea base. Si se selecciona una polilínea, se utilizan los vértices más próximos al punto donde se pulsa. |
Abscisa y Ordenada |
Edite las coordenadas en el cuadro de diálogo o utilice |
Desfase |
Para especificar la línea base con un desfase con respecto al elemento seleccionado. |
Acimut |
Acimut de la línea base (ángulo entre la línea base y el norte). |
Construido |
Coordenadas del punto calculado, punto de destino. Use |
Distancia |
Distancia medida entre la estación y el punto nuevo. |
Ángulo |
Ángulo medido (dirección) con respecto al punto calculado del punto nuevo (lectura de la medición de campo). |
Valor; Delta |
Especifique los valores con un número absoluto o por medio de valores delta relativos al valor actual. Esto resulta útil si se desean calcular varios puntos con las mismas distancias o los mismos ángulos. Escriba un valor de delta y pulse Calcular. Para calcular el nuevo valor se suma el incremento delta al valor actual. Pulse Calcular de nuevo para volver a añadir el valor de delta. |
Desfase longitudinal |
Introduzca un desfase longitudinal. |
Desfase lateral |
Introduzca un desfase lateral (rectangular con respecto a la línea del punto calculado-P1). |
Ángulo base |
Ángulo medido con respecto al punto P2 de la línea base. |
