Puede definir reglas de regeneración para definiciones de etiqueta. Normalmente, las etiquetas se actualizan (regeneran) automáticamente cuando se modifica un atributo. Sin embargo, esto solo actualiza los atributos de la clase de elemento principal, que es la clase de elemento a la que pertenece la definición de etiqueta.
Si la definición de etiqueta contiene texto que se almacena en una clase de elemento relacionado secundario, se aplican reglas de regeneración; por ejemplo, en el caso de una definición de etiqueta de la clase de elemento de edificio que muestra información almacenada en la clase de elemento de calle.
En el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta, pulse Definición de regeneración para definir las reglas de regeneración.
Cuadro de diálogo Definición de regeneración de etiqueta |
Descripción |
Reglas de regeneración |
Selecciona una regla. El nombre por defecto para una regla es el nombre de la definición de etiqueta actual. |
Crear nueva regla |
Crea una regla nueva. |
Regla de regeneración seleccionada |
Muestra las propiedades. |
Clase de elemento |
Selecciona la clase de elemento relacionada (clase de elemento secundaria). Si se modifica un elemento de esta clase de elemento, se aplica la regla de regeneración. |
Si se modifica uno de los siguientes |
Muestra los atributos de la clase de elemento seleccionada. Seleccione un atributo cuya modificación hará que se ejecute la regla de regeneración. |
Ejecute la sentencia para obtener los FID principales de la etiqueta |
Define una selección para obtener el ID principal de la etiqueta. La sentencia por defecto contiene las clases de elemento principal y secundaria. Hay que usar el $id del alias. |
Active esta regla |
Activa la regla. |
Botón Asistente |
Abre el Asistente SQL. Si lo desea, puede usar el Asistente SQL para crear expresiones SQL. Véase Creación de expresiones SQL. |
Si define una regla de regeneración de etiqueta, algunas reglas de elemento RegnerateLabel se añaden a la clase de elemento secundaria. Puede verlas en el editor de reglas de elemento.
No desactive estas reglas en las propiedades de regla de elemento. Use la opción Active esta regla en el cuadro de diálogo Definición de regeneración para activar o desactivar la regla.
