Use el administrador de modelo de datos de para crear y editar modelos de datos de suministro. El comando Crear modelo de suministro crea la relación entre la geometría y las clases de elemento de atributo, y añade atributos de sistema de suministro.
Menú contextual Suministro |
Descripción |
Crear modelo de suministro |
Crea un modelo de suministro (red). El concepto es separar la infraestructura de las redes. Véase también Introducción al modelo de suministro. |
Requisitos
Los componentes pueden crearse durante el proceso Crear modelo de suministro, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Cuadro de diálogo Crear modelo de suministro |
Descripción |
Área General |
Configuración general del modelo de suministro. |
Nombre |
Indica el nombre del modelo de suministro. |
Área Clases de elemento |
Indica las clases de elemento de suministro. Seleccione las clases de elemento para guardar la geometría de red en las fichas. |
Ficha Punto |
Indica la clase de elemento de punto que guardará los nodos. |
Ficha Cadena de líneas |
Indica la clase de elemento de cadena de líneas que guardará los segmentos. |
Clases de elemento atributo |
Indica las clases de elemento de atributo que guardan los objetos de suministro (datos de atributo). Seleccione una o varias. |
Crear nueva clase de elemento <…> |
Crea una nueva clase de elemento. Abre el cuadro de diálogo Crear clase de elemento, donde puede crear una nueva clase de elemento. Los nombres por defecto son estos: <nombre de modelo>_POINT <nombre de modelo>_LINE |
Área Topología lógica |
Especifica una topología lógica. |
Topología |
Muestra todas las topologías lógicas en las que participan las clases de elemento de geometría seleccionadas. Véase también Introducción a la topología lógica. |
Crear nueva topología lógica |
Crea una topología lógica con los elementos de geometría. Abre el cuadro de diálogo Topología lógica, que permite definir una nueva topología. El nombre por defecto es <nombre de modelo> con la tabla de conectividad <nombre de modelo>_CONN. |
Aceptar |
Crea el modelo. Este botón estará activo solo cuando se hayan introducido todos los datos necesarios. |
Además de los atributos por defecto, las clases de elemento de segmento y nodo de suministro tienen varios atributos de sistema, como se muestra en la siguiente tabla:
Atributos de clases de elemento de nodo y segmento |
Descripción |
Clase de elemento de segmento y nodo de suministro (geometría de red) |
F_CLASS_ID_ATTR |
Clave externa: indica la clase de elemento de atributo relacionado; TB_DICTIONARY.F_CLASS_ID |
FID_ATTR |
Clave externa: indica el elemento de atributo relacionado. |
Clase de elemento de segmento de suministro (geometría de red) |
UTILITY_INFO |
Define el aspecto en el dibujo (solo líneas). |
No deben añadirse más atributos de cliente, ya que las tablas se procesan automáticamente.
La clave externa a las tablas de atributos se define como una relación múltiple. Así, se puede relacionar una clase de elemento de geometría con varias clases de elemento de atributo. Por ejemplo: un elemento de punto de agua puede relacionarse con cualquiera de las clases de elemento de atributo de punto: armadura, válvula, hidrante.
