Para actualizar la estructura del modelo de sector
Puede actualizar la estructura del modelo de sector mediante Infrastructure Administrator. Cuando se abre un proyecto, se le pregunta si desea actualizar la estructura de cada uno de los modelos de sector.
  1. Haga clic en el menú Inicio > Programas > Autodesk > Autodesk Infrastructure Map Server 2015 > Autodesk Industry Model Setup.
  2. En el paso 1, Conectar con la base de datos, inicie sesión como usuario de Oracle con derechos en SYS.DBMS_RLS y derechos de acceso a base de datos (por defecto, "SYS").
    El valor por defecto del nombre de servicio (SID) es ORCL.
    Introduzca las credenciales de inicio de sesión y pulse en Siguiente para establecer la conexión.
    El sistema comprueba el usuario de sistema espacial MDSYS. MDSYS debe estar desbloqueado y la contraseña no debe haber caducado. Si MDSYS no está definido, el asistente muestra el paso Conectar a la base de datos - Gestionar usuario de sistema espacial. Desbloquee el nombre de usuario y defina una contraseña.
  3. En el paso 2, Gestionar usuario de sistema, seleccione el usuario MAPSYS y escriba la contraseña.
  4. Haga clic en Actualizar y observe la rejilla Información del usuario de sistema de Map 3D.
  5. Haga clic en Actualizar.
  6. Para leer los detalles de la actualización, pulse Ver registro.
    Guarde el archivo de registro para futuras referencias.
  7. Pulse Siguiente para continuar.
  8. Paso 3, Gestionar usuario principal, muestra el usuario MAPMAIN. Normalmente, no se requiere ninguna acción. Pulse Siguiente para continuar.
  9. Paso 4, Seleccionar modelos de sector, muestra los modelos de sector existentes. Seleccione todos los modelos de sector empresarial. Pulse Siguiente para continuar.
  10. En el paso 5, Comprobar los permisos de usuario, inicie sesión con las credenciales de Infrastructure Administrator.
  11. Haga clic en Actualizar.
  12. En el paso 6, Actualizar modelos de sector, la ventana de estado muestra las actualizaciones que se han aplicado a cada modelo de sector.
    Los errores que impiden que un modelo de sector se actualice se resaltan en rojo. Para leer los detalles de la actualización, pulse Ver registro. Guarde el archivo de registro para futuras referencias.
  13. Cierre Industry Model Setup.
